pvi73 Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Mercedes Vito 110CDI 2002 год. (со слов клиента) после просадки аккумулятора слетели ключи, после прошивки ключей (ключи прошивали у другого мастера) не до конца выключается щиток приборов и при открытии дверей звучит предупредительный сигнал что ключ в замке,отключал замок зажигания, ни чего не меняется, откуда берется информация о наличии ключа в замке(я так думаю из иммо), и как это победить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 я так думаю иммо тут не причем. смотреть старухой статусы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 start eror на щитке пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 А не примотал ли другой мастер чип к рамке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 для начала посмотрите или выключен в среднее положение выключатель противотуманных фар......а ключи после просадки не слетают,слетает только синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 А не примотал ли другой мастер чип к рамке? рамка висела и чип был примотан к ней, я поставил все на место но ничего не изменилось. start eror на щитке пишет? клиент говорит что после просадки аккумулятора писало stert eror, но сейчас не пишет для начала посмотрите или выключен в среднее положение выключатель противотуманных фар......а ключи после просадки не слетают,слетает только синхра а шиток будет оставаться активным если нажата кнопка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 ....а ключи после просадки не слетают,слетает только синхра +100 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 щиток будет подсвечиваться и будет пищать зумер если нажата кнопка противотуманок или если вообще будет снят с нее разьем.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 бывает что клинит микрик положения ключа .и вариант два -проблемы в панели (тех.осмотр) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 там нет микрика положения ключа, а кнопка противотуманных фар в среднем положении, на счет разъема, не смотрел, сегодня посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 еще заметил что не закрывается центральный замок(вернее закрывается и открывается обратно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 не видит какую то дверь , её закрытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 это может быть причиной что не не выключается шиток приборов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdex Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) не видит какую то дверь , её закрытие +100 там не работают концевики положения цз замка и из за этого она их гонят туда сюда!!!! а такие авто делаются за 15 минут! у них 2 болячки есть первая это 15ка на иммо, вторая синхра!!! третьего не дано! Изменено 25 ноября, 2012 пользователем asdex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 это может быть причиной что не гаснет до конца щиток приборов и пищит как будто ключ в замке???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Форум экстрасенсов какой-то! Куча народа пытается помочь человеку, который даже сканер не соизволил подсоединить и посмотреть. что с машиной происходит! Чё гадать и советы давать, всё-равно человек к ним не прислушивается, во втором посте скорее всего и лежит решение "проблемы"!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 опыт как и всегда наверно победит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Точно, Слава! Пока не пнёшь, с места ничего не сдвинется и опыт не получишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvi73 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 в понедельник буду на работе подключу сканер,его не было с собой когда машину пригнали, а по лаунчу все нормально есть ошибки по движку но это не относиться к моей проблеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Ну вот, другой разговор. Смотри сканером, появятся конкретные вопросы, задавай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
