Nissan AD VY11
Savchulay
Показания MAF на это не влияют.У него ДПДЗ сбит,что и выражает не равномерные обороты в пределах 2000
Так вот! Что сделать? Его когда то меняли, но не адаптировали! Сейчас пробую адаптировать, не получаеться! Может я что то не так делаю? Нажимаю адаптацию, просит выключить все потребители! Все выключаем! Пишет ждем 5 минут! Потом просто отключаеться! Прошла адаптация или нет не понятно, но изменений не происходит:( Что не так????????
так какое должно ацп дпдз закрытой заслонки?????
unik утверждает что дпдз не насторин, как я понмаю определил по напряжению ацп закрытого дроселя 0.4, по памяти помню он должен быть 0.7 гдето
НА скайлика РБ мотор мне говорили что должен быть 0,4 но тоже не совсем проффи:)))
По ходу пьесы ни кто не подскажет куда Лаунч сохраняет данные? А то как то раз сохранил,Ю но так и не нашел куда сохранились:( Ни кто не подскажет?:)
да щас посмотрел 0.7 должен дпдз закрытой заслонки
1) реглируй на 0.7
2) посмтри чтобы не было ошибок, обучение с текущими ошибками не пойдет
3) обучей воздух
после обучения угол должен на место 5-10 гр. и шаги гдето на 14
мой ланч не пишет что типа обучение прошло удачно и т.п. просто тупо смотрю уоз и шаги на хх
Изменено пользователем zuc
1) реглируй на 0.7
3) обучей воздух
Ошибок не было, но обучение я так понял не прошло:( Выглядело это так: Завел прогрел до рабочей температуры, включил обучение (Work supported- Idle Air vol Learn)? выключил все потребление и на заведеной Start, пишит примерно 5 минут, потом переходит к выбару тестов не вылетая ни какого сообщения о успехе или ошибки! Но ни чего не менялось! Я так понимаю надо завтра настроить ДПДЗ на 0,7 и после провести обучения воздуха!?
Для общего развития не подскажете что там еще за адаптации?
Work supported:
1 IP/SW sen idle posi adj
2 Fuel pressure release
3 Self- Learning cont
4 Target IGN tim adj
5 Target idle RPM adj
да так и зделай, только учти при включении карлосона обучение начинается заново, так что начинай обучение с 80 градусов
Знаешь я ланчем редко это делаю, прогой TECU3v3.0.2.6 фришная, просто не могу вложения сделать, думаю ты найдешь ее в инете без проблем, под простой клайник
  • Upvote 1
Опиши поподробнее чтоза прога и как это произходит? Комп подключать? Как чем? Извини что назойливо:(
Пишу в поиске эту прогу, вообще ни чего не находит:(
vdiag.x90x.net
здесь она там и найдешь что и с чем
vdiag.x90x.net
Расскажи каким ты еще пользуешься оборудованием? Осцилограв я так понял необходим? Какой лучше? Как тебе сканер Автобос, Ланч на его фоне выигрывает или проигрывает?
