доброго времени суток всем.
Такой вопрос-нужно прописать мастер-ключ в пилот 2005 года(id47).У хозяина есть только валет ключ с серой головой.В SBB заявлено что доп ключи на хонды дописываются только при наличии мастер-ключа( до зтого без проблем прописывал доп -ключи в хонды,в том числе и в свою,но с мастер-ключами).каким способом можно добавить?осилит ли HDS подобную процедуру?
I'd 46 a не 47!
Добавлением (add key) не покатит!
Через стирание! Заказываешь нужное количество ключей - и вперёд!
Спасибо
id46 да-опечатался.
через стирание(ERase All Key) добавляется в случае если есть мастер-ключ,а его нет.Есть Sub(Valet)который,как я понимаю не переводит иммо в режим добавления новых ключей.
Поаккуратней, с приблудами! Даже при попытке прописать ключ, изменяется содержимое епрома, причём нехорошо. Лежит сейчас иммо от CR-V 08года, пытались с SBB прописать ключ при полной утере, говорят с десяток попыток делали, в итоге побили дамп.
Снимай иммо и по дампу делай чип.
  • Upvote 1
Спс
это известно про изменение содержимого епрома,вообще не понимаю зачем пытаться прописать ключ при полной утере сббшкой,если разработчики указали что не получится..
пока не хотелось бы снимать иммо и по дампу ключ делать(но если придётся так и сделаем),пока время есть ищу альтернативный способ,
через hds сканер-адаптер никто не пробовал?
Не хочешь снимать иммо, бери оригинал МВП, и прописывай. Он сделает.
Хотя если дамп уже побитый...
В месяц минимум 3 ключа на подобные хонды делаю! И добавлением и перезаписью - проблем ни разу не было !
SBB -оригинал.
Парни, я что то наверное пропустил.)))
просветите pls... я что то не разу пока не встречал на хондах разделение
ключей на MASTER и SUB и всегда получалось дописать ключь при наличии хотя бы одного,
тем же кармансканом...
а при полной утере Т300(с последней версией)...хонды этих годов на ура...
Изменено пользователем emz
разделение есть-вот пример по партномерам,Пилот 2010 года
35118-TA0-A30 KEY, IMMOBILIZER (MAIN)(BLANK)
35119-TA0-A00 KEY, IMMOBILIZER (SUB)(BLANK)
вот фото,правда Акуровские заготовки,SUB-оригинал
Парни вопрос по Xonda CR-V 96-98 гв (утопленник) возможно-ли убить имо ЭБУ заменили на бу (37820-P3F-G51)
Вопрос к x300c если есть возможность ответь или N телефона
