yello Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 доброго времени суток всем. Такой вопрос-нужно прописать мастер-ключ в пилот 2005 года(id47).У хозяина есть только валет ключ с серой головой.В SBB заявлено что доп ключи на хонды дописываются только при наличии мастер-ключа( до зтого без проблем прописывал доп -ключи в хонды,в том числе и в свою,но с мастер-ключами).каким способом можно добавить?осилит ли HDS подобную процедуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 I'd 46 a не 47! Добавлением (add key) не покатит! Через стирание! Заказываешь нужное количество ключей - и вперёд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yello Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Спасибо id46 да-опечатался. через стирание(ERase All Key) добавляется в случае если есть мастер-ключ,а его нет.Есть Sub(Valet)который,как я понимаю не переводит иммо в режим добавления новых ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Поаккуратней, с приблудами! Даже при попытке прописать ключ, изменяется содержимое епрома, причём нехорошо. Лежит сейчас иммо от CR-V 08года, пытались с SBB прописать ключ при полной утере, говорят с десяток попыток делали, в итоге побили дамп. Снимай иммо и по дампу делай чип. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yello Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 В 25.11.2012 в 11:22, nemez36 сказал: Поаккуратней, с приблудами! Даже при попытке прописать ключ, изменяется содержимое епрома, причём нехорошо. Лежит сейчас иммо от CR-V 08года, пытались с SBB прописать ключ при полной утере, говорят с десяток попыток делали, в итоге побили дамп. Снимай иммо и по дампу делай чип. Спс это известно про изменение содержимого епрома,вообще не понимаю зачем пытаться прописать ключ при полной утере сббшкой,если разработчики указали что не получится.. пока не хотелось бы снимать иммо и по дампу ключ делать(но если придётся так и сделаем),пока время есть ищу альтернативный способ, через hds сканер-адаптер никто не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Не хочешь снимать иммо, бери оригинал МВП, и прописывай. Он сделает. Хотя если дамп уже побитый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 В месяц минимум 3 ключа на подобные хонды делаю! И добавлением и перезаписью - проблем ни разу не было ! SBB -оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) Парни, я что то наверное пропустил.))) просветите pls... я что то не разу пока не встречал на хондах разделение ключей на MASTER и SUB и всегда получалось дописать ключь при наличии хотя бы одного, тем же кармансканом... а при полной утере Т300(с последней версией)...хонды этих годов на ура... Изменено 26 ноября, 2012 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yello Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 В 26.11.2012 в 03:24, emz сказал: Парни, я что то наверное пропустил.))) просветите pls... я что то не разу пока не встречал на хондах разделение ключей на MASTER и SUB и всегда получалось дописать ключь при наличии хотя бы одного, тем же кармансканом... а при полной утере Т300(с последней версией)...хонды этих годов на ура... разделение есть-вот пример по партномерам,Пилот 2010 года 35118-TA0-A30 KEY, IMMOBILIZER (MAIN)(BLANK) 35119-TA0-A00 KEY, IMMOBILIZER (SUB)(BLANK) вот фото,правда Акуровские заготовки,SUB-оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 И чем они отличаются,?? кто нибудь читал их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geba Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Парни вопрос по Xonda CR-V 96-98 гв (утопленник) возможно-ли убить имо ЭБУ заменили на бу (37820-P3F-G51) Вопрос к x300c если есть возможность ответь или N телефона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
