Ремонт датчика кислорода.
  В 02.12.2012 в 16:42, SOLID сказал:
Не стоит придиратся к словам....обрыв внутри был.
внутри чего
хочу фотку глянуть
Расскажи как ликвидировал обрыв?
  В 02.12.2012 в 16:45, nerd сказал:
внутри чего
хочу фотку глянуть
Ну тестером смотрел на прозванивание ,один провод не прозванивался.надо тогда провод резать и искать где.кусок провода заменил все заработало.
У брата на семере недавно тоже было так,только там сам разъем мозг делал.так что не все так печально.
  В 02.12.2012 в 20:36, SOLID сказал:
рукалицо
одним словом
  • 5 месяцев спустя...
Тут попал мне вруки бу кд, я взял ножовку по металлу и аккуратно подпелил колпачок защиты самого элемента, там все в нагаре, все отчистил,осталось приварить колпачок на место чтоб не улетел в глушак))) так как думаете бедет он показывать правильно или нет???
Изменено пользователем N&S
Работать не будет. Если вы чистили механически - повредили, если мыли химией - он задохнулся, если после этого он выжил используя сварку вы его точно добьете. AllSmail%20(20).gif
И если даже это его не убьет то жизнь его будет коротка и наполнена обманом и враньем.
Эксперимет дело благородное Экспериментируйте терять ведь уже нечего. :15_4_129:
  В 10.05.2013 в 16:43, N&S сказал:
Тут попал мне вруки бу кд,))) так как думаете бедет он показывать правильно или нет???
Друзья, ну хорош уже рукоблудством заниматься, ладно? Вы ещё сгоревшие лампочки попробуйте отремонтировать и забитые топливные фильтры попромывать. Ну зачем этот онанизм , неужели чем то полезным заняться нельзя?
Не смог осилить всю "супертему", прочёл только несколько постов...
Господа!!!! Про чё вы трёте? О чём речь? Если сумма по замене зонда укладывается в 50 енотов? Клиент не готов выложить 50 баков!!!? Дык пусть едет накуй!
Ладно - 15 лет назад - зонд стоил как дом и ждать нужно было 3 недели.... Что мешает заменить зонд сейчас? Лень? Отсутствие зонда?
Не выносите мозк! Меняйте зонд.
  В 10.05.2013 в 19:36, macik001 сказал:
Дык поменяли. А снятый пытаются реставрировать. Даже способом припаивания... Для чего ? Вставить кому то другому ? Сильно ! 5 баллов ! Как по мне то тема эта словесный понос (простите) для любителей восстановления презервативов методом штопания...
Сейчас, к примеру, в Москве ЛЗ можно за 900-1100р купить и переставить разъём.
Смех и грех, :emot64: да и только !!!!! Э тож надо додуматься - ДК РЕМОНТИРОВАТЬ ! Не представляю как можно оборвать :emot64: !!!! Тестер в руки , 2 белых провода прозвонить - обрыв - ДК в помойку ,обрыв провода на ДК , если снаружи и так будет видно .
  В 11.05.2013 в 07:29, SSN71 сказал:
Что-бы его оборвать надо очень постараться, его бокорезами не сразу перегрызеш :18_1_35:
  В 12.05.2013 в 13:05, Tumaster сказал:
зато если чуть повредить изоляцию и поездить зимой - то мгновенно выгнивает.
но это как-то настолько банально, что создавать по этому поводу тему - это даже не перебор....
ну и ремонт самого датчика, при цене китайского в 30 баксов - полный маразм. хочется качества - купите бош или ntk, хочется подешевле - купите мобилетрон или еще какое фуфло. трахаться с ЭТИМ - смысла нет.
при этом использовать те же нагреватели - вполне можно. для каких-то своих дел. я пластмассу паяю например. паяльника жалко, нагреватель нет ;)
Изменено пользователем uncle_sem
прочитал тему, тоже отпишусь. порвать провода на дк в принципе не мудрено, зацепи карягу, болтающимися проводами и все. но обычно вырывает провода из разьема вместе с контактами. насчет микрообрыва провода дк, видимо неправильно подобран термин. бывают микротрещины на платах с лупой искать приходится и пропаивать. если обрыв внутри провода, тогда - внутренний обрыв провода. на счет ремонта дк - бред. вообще ни один датчик ремонту не подлежит.
  В 13.05.2013 в 03:01, serjei сказал:
ну так-то мы датчики ремонтировали, в добрые старые времена, когда их было не купить. но сейчас... ну те же лямбды есть ЛЮБЫЕ. хочешь бош, хочень - нтк, хочешь китай, хочешь с родным разъемом, хочешь универсальный... и всё это за простой цирконий - ну в пределах 100 баксов.
пох плящем дальше
один хер интересно увидеть микрообрыв провода на лямбде(именно млять самого провода, который руками хер порвеш)
а то сдается мне что топикстартер пургу тут пронес
  В 13.05.2013 в 09:57, uncle_sem сказал:
снимаю шляпу, но ремонтировать нагреватель у меня б терпения не хватило
Какой ремонт ДК ? В архив его до лучших времен. Чего ж добру пропадать. Я из старого ДК сделал переходник для замера противодавления в катализаторах.
Любые работы с напильником и ножовкой дают почву для размышлений. Так что заглянуть внутрь девайса всегда полезно что обычно заменяет кучу литературы.
