koljan Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Сегодня обновил версию комбика с 2.8 до 2.11. Поменялось оформление рабочего окна-короче рюшечек добавилось. Кто обновился -делитесь багами и преимуществом данной обновы. Насколько известно в новой версии ускорилась запись бош7.9.7+. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) Сегодня обновил версию комбика с 2.8 до 2.11. Поменялось оформление рабочего окна-короче рюшечек добавилось. Кто обновился -делитесь багами и преимуществом данной обновы. Насколько известно в новой версии ускорилась запись бош7.9.7+. BSL-режим появился.Заметил ? Других принципиальных новинок не заметил. Подскажи,ЭБУ KDAC на Нексию этот девайс шьет ? Если шьет,то какой ЭБУ выбирать в меню ? Изменено 13 июля, 2009 пользователем Akim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Akim Если модуль Дэу докупал то шьёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Сегодня обновил версию комбика с 2.8 до 2.11. Поменялось оформление рабочего окна-короче рюшечек добавилось. Кто обновился -делитесь багами и преимуществом данной обновы. Насколько известно в новой версии ускорилась запись бош7.9.7+. М11ет умер при прошиве,10.3+ тоже не шъёт ,Деу таже байда.Авторы рекомендуют до 2.10 откатить до выхода новой версии.Сырой продукт походу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 М11ет умер при прошиве,10.3+ тоже не шъёт ,Деу таже байда.Авторы рекомендуют до 2.10 откатить до выхода новой версии.Сырой продукт походу. И мне сегодня пришло письмецо : > Здравствуйте! > > Подождите пока обновлять. Замечены глюки. > > -- > С уважением, web-мастер сайта, Груздев Сергей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Напрягает то, что каждый раз нужно выбирать скорость обмена, по BSL пробовал шить, хорошее дополнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 плюс в том что запоминает рабочий каталог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 13 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Видимо откачусь до предыдущей версии от греха. Обнову ждать буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 плюс в том что запоминает рабочий каталог. Предыдущая версия тоже запоминала, а СТР7 память потеряла после обновы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 AkimЕсли модуль Дэу докупал то шьёт. Модуль ДЭУ IEFI-6\ITMS-6F есть.Он для шитья KDAC от Нексии пойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 М11ет умер при прошиве,10.3+ тоже не шъёт ,Деу таже байда.Авторы рекомендуют до 2.10 откатить до выхода новой версии.Сырой продукт походу. У М11ЕТ есть защита от перепрограммирования(у последнего серийного ПО).Надо это учитывать. А что за байда с ДЭУ у 2.11 ? Напрягает то, что каждый раз нужно выбирать скорость обмена, по BSL пробовал шить, хорошее дополнение. BSL это через бутстреп что-ли ? Расшифруй,если не трудно,с чем его едят .Всю прошиву льет или только калибровки этот режим ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 Модуль ДЭУ IEFI-6\ITMS-6F есть.Он для шитья KDAC от Нексии пойдет ? И на нексии и на Ланосы пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 25 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2009 я тоже обновил комбик и у меня не сразу связь пошла с микас11ет. Постоянно не было ответа от контроллера. пока я не зашел на вкладку дополнительно и поставил галочку использовать диагностический метод и скорость передачи даннных выбрал и после все встало на свои места как было раньше возобновилась связь и пошел процесс программирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 25 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2009 ......... Насколько известно в новой версии ускорилась запись бош7.9.7+. шил новым комбиком три боша 797+, на счет ускорения ничего не заметил, примерно так же как и раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 25 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2009 шил с доработкой сопротивление впаивал на 7.9.7+на разрешение программирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 обновил свой до версии 2.11 мляяя сунул прошить я7.2 при попытке залить прошиву ломалсь как Б,,,ть скорость изменил прошил на диагнозе нёс чушь при попытке очистить блок :21: выдал после половины операции НЕВЕРНЫЙ ТИП КОНТРОЛЛЕРА .установил 2.6 нет проблем , 2.11 переустановил 3 раза результат тот же :21: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Санёк Да сырой он ещё, глюков море. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Что глюков много неоспоримо!К примеру шить микас-11ЕТ -- пока в опции \дополнительно \ не включишь диагностический метод соответственно и скорость обмена данными ставить низкую приходится а иначе блок даже на связь не выходит.В версиии 2.10 такого тормоза не было что со второй а то третьей попытки идет процесс чтения прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinega Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Перед тем как обновится, сохраняю последнюю версию, так, на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Вчера поставил 2.12. Вроде пока полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
