sizov777 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 надо скрутить чтоб дилер не обнаружил , клиент хочет по жизни на гарантии сидеть где скрываются дубли пробега? если они есть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 В 24.11.2012 в 13:14, sizov777 сказал: надо скрутить чтоб дилер не обнаружил , клиент хочет по жизни на гарантии сидеть где скрываются дубли пробега? если они есть? Здравствуйте, разобрались с данным авто? тоже проситься на омоложение. только у меня 2009 года. Заранее благодарю вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 В 05.02.2013 в 11:08, sashasasha сказал: Здравствуйте, разобрались с данным авто? тоже проситься на омоложение. только у меня 2009 года. Заранее благодарю вас. Делал 2011 , для обращения к диллеру , сделал одну панель, этого хватило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 В 05.02.2013 в 11:08, sashasasha сказал: Здравствуйте, разобрались с данным авто? тоже проситься на омоложение. только у меня 2009 года. Заранее благодарю вас. кроме пробега ,есть еще и моточасы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 В 05.02.2013 в 11:08, sashasasha сказал: Здравствуйте, разобрались с данным авто? тоже проситься на омоложение. только у меня 2009 года. Заранее благодарю вас. Делал недавно 2008г,-дамп в базе здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X002HP69 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 В 05.02.2013 в 11:17, sd-soft сказал: Делал 2011 , для обращения к диллеру , сделал одну панель, этого хватило. Снимал щит? Через разъем у меня не получилось. А снимать у клиента времени не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 извиняюсь что не отвечал, не поставил галочку об уведомлении ответов, сейчас исправлю, машина как раз приехала, судя по ответам, пробег в щитке достаточно поменять, сейчас буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 разобрал щиток выпаял 95080 но не могу додуматься как пробег посчитать, помогите пожалуйста, через вин кальк пробовал, что то не совподает, заранее благодарю. 29207 км, а надо 4000 км. Дамп прилагаю. шевролет тахое 2009 50H8LNF0817OHRF4 25861676 95080.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 еще такая странность, трип а возвращается на место, т.е. я его сбросил на ноль, а после отключения подключение приборки, он обратно восстанавливается, как будто еще от куда то считывает, но менять же как я понял надо только в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cache Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 В 12.02.2013 в 05:34, sashasasha сказал: не могу додуматься как пробег посчитать, помогите пожалуйста, через вин кальк пробовал, что то не совподает, заранее благодарю. 29207 км, а надо 4000 км. Дамп прилагаю. А, что кроме вин. калька ни чего нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 одометр получилось сделать по тахасофт на 4000, но проблема такая теперь ставлю щиток на место и трип становиться прежний 7280 км, уже не знаю как с ним справиться. вот дамп как сделал, там и моточасы 1000 поставил, только не знаю где их посмотреть. изменил на 1000 часов.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cache Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 А дальше то по тахософту, меняй, там же ещё он байты даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 которые по 2 полубайта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cache Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Ну, а какие ещё то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 спасибо сейчас попробую все ровно возвращается трип на 7285, вот дамп который окончательный. полностью поменял.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 такое ощущение что специально дубль стоит. сейчас поставил приборку сбросил суточник, попробовал проехаться, суточник мотает как положено, но потом как только отсоединил подсоединил приборку суточный вернулся на место 7280, помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) >>там и моточасы 1000 поставил,>> ставить нужно меньше 1000 ,примерно 80-90 1500 часов ,попадались авто 130 000 миль а посмотреть можно ,нажав кнопочку справа.... Изменено 12 февраля, 2013 пользователем dim3075 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 спасибо уже переделали, на 111 часов, но проблема осталась, т.е. суточник обнуляешь, можно даже покататься все нормально пробег одет от ноля, но вот если снять поставить приборку вылазит прежний суточный 7280, я так думаю это дилеры что то замутили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubotin Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Сделал TAHOE 2012 с разбором. Пробег нормально, но моточасы остались. Подскажите, что надо сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 В 05.07.2013 в 17:08, Lubotin сказал: Сделал TAHOE 2012 с разбором. Пробег нормально, но моточасы остались. Подскажите, что надо сделать. Найти их в дампе и поправить как надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
