lancer55 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 А еще проще вытащить зеленый предохранитель на 30А! :) Хотя у суровых челябинских парней, видимо, свои предпочтения! :) С Новым Годом!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Тоже первая мысль. На хрена гайки крутить)??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakul7 Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 зачем еще гайки крутить??? 5раз махнут и все на крайняк в переднем блоке пред зеленый и усе, зачем только делать лишнюю работу??? чтоб слушать лишний раз а уменя дворники ниже стояли или отрывать закисшую кинематику или менять на халяву лампы которые при снятии разьема от встряски потухнет. чем меньше Вы трогаете авто клиента тем меньше вопросов потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 1 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 икс-тул их давно по дырке делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 отправляем в челябинск, там и фары протрут и лампы поменяют и дворники отрегулируют и пробег поправят с журналом) ору спросить за 500 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek222 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 В 30.12.2016 в 21:09, вова020 сказал: два раза отвёртками раздирал , потом отмывал и сдувал феном , а вот как вы применили круглогубцы?штырьки предварительно поджимал. После достаточно легко выходит. А так просто не получалось разделить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 В 05.01.2017 в 01:34, Sanek222 сказал: штырьки предварительно поджимал. После достаточно легко выходит. А так просто не получалось разделить они есть паянные, ..три разъема, один сбоку, два посередине платы, ..... проще сразу бокорезами или ножовкой распилить, потом по одному выпаять, все почистить, ..соединители поставить новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
