studentik Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 ПРиветствую. Уже вотрой раз убил ЭБУ, теперь подал большое напряжение (18В) Каким образом можно проверить работоспособность процессора Bosch 7.9.7+ Франция. На диагностику не выходит. При подключении к авто чек не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Элементарно.Либо установкой и проверкой на тест-макетной плате,либо заменой на заведомо исправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 +5 вольт питания присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
studentik Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Хм значит мне не проверить проц, ибо нитого ни другого нет в наличии. Ак как проверить +5 напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Мультиметром на электролите что возле процика,еще на 14-м выводе 74HC08. ECU тот же,или уже другой? Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Sorcerer Giggs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
studentik Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 На микросхеме 74HC08D есть +5 на верхней левой ножке (1ая или 14) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 вот смотри подписал.Вообще ремонт начинается с проверки всех питающих напряжений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Не ремонт начинается со слова ключ, цоколевка и даташит. Ключ это не 4 транзюка с левой стороны. Посмотрите углубление (типа точки) в низу проца с лева. От этой точки и ведут отсчет ног. С лева и на право, против часовой стрелки. У других микрух (рядом с процем которые) тоже отпилен угол. Это тоже начало отсчета. Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Sergey reg 16 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 В 27.11.2012 в 07:28, studentik сказал: ПРиветствую. Уже вотрой раз убил ЭБУ, теперь подал большое напряжение (18В) Каким образом можно проверить работоспособность процессора Bosch 7.9.7+ Франция. На диагностику не выходит. При подключении к авто чек не горит. подаем питание на блок и осцилографом смотрим генерацию на кварце ,если есть ,значит процек живой . Скорее всего грохнулся драйвер 30343 ,он чаще всего выходит из строя у плюсовых бошиков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) В 27.11.2012 в 07:28, studentik сказал: ПРиветствую. Уже вотрой раз убил ЭБУ, теперь подал большое напряжение (18В) Каким образом можно проверить работоспособность процессора Bosch 7.9.7+ Франция. На диагностику не выходит. При подключении к авто чек не горит. показать понимающим людям,пока возможно,что-то восстановить. и на будущее,не зная дела -не создавайте себе гемороев. Изменено 3 декабря, 2012 пользователем DеCоdеR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilmur Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 привет всем беспокоит такой же вопрос лег бош 7.9.7 + так вот сам в него не хочу лезть ишу того кто может посмотреть стоит ли его ремонтировать и возметься за его ремонт живу в Краснодарском крае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YVB Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Sorcerer Giggs, проясните пожалуйста, что за деталь 27С ,которая стоит с лева около электролита и её назначение? С уважением YVB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Скопируйте изображение платы и обведите деталь кружочком что бы точно знать что за деталь вас интересует и снова выложите А так не понятно какая слева вас интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YVB Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) вот этот 27С что это и его назначение? Изменено 18 октября, 2017 пользователем YVB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Скажу так, это защитный диод по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) это супрессор -выполняет защиту от перенапряжения . У супрессоров ярко выраженна нелинейная ВАХ. Если амплитуда электрического импульса превысит паспортное напряжение для конкретного типа диода, то он перейдёт в режим лавинного пробоя. То есть суппрессор -диод ограничит импульс напряжения до нормальной величины, а “излишки” уходят на корпус (землю) через диод.До тех пор пока не возникает угроза выхода из строя электронного прибора, он не оказывает никакого влияния на работу техники. У этого диода более высокое быстродействие чем у простых диодов Изменено 18 октября, 2017 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YVB Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 большое спасибо!!! очень познавательно, вскрывал эбу 7.9.7+ и обнаружил, что у этого супрессора отгоревший контакт, хотя всё работает, вот меня это и беспокоило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
