pechkin781 Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Всем добрый день. Мужики нужна помощь первый раз такое чудо вижу, не знаю чем читать и писать, фото приложил и дамп-его я взял с cardamp.ru/////// Чип HEF4093BT если я правильно понимаю пробег там. Если кто такое делал помогите, можно платный пересчет или в личку........... Terex_820_2008_Dash_ST95010_CarDamp_№_19771.zipПолучение информации... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Предлагаю тему поместить в раздел юмора! Каким образом в тригере будет находится пробег? Вы не смешите народ! Что трудно вбить в поиск название микры и получить исчерпывающий ответ! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pechkin781 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 тогда где искать микру??? под LCD ее не вижу и как подключить на столе, чтобы посмотреть может микра в другом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pechkin781 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 судя по файлу который я приложил там 95010, но я ее нигде не вижу и распиновку еще не нашел, чтобы подключить....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pechkin781 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 выпаял LCD, вот фото, под самой стекляшкой чип-капля и все.........как читать, судя по теме я понимаю, что такие никто не делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 как это ничего нет? а смолой что залито? удалили смолу - под ней микруха 95010 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pechkin781 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 там на стекле очень тонкие дорожки, боюсь если сниму, то потом контакты ровно не лягут, хотелось бы на обратной стороне платы подключиться но нет схемы??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harius Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 В 27.11.2012 в 12:33, pechkin781 сказал: там на стекле очень тонкие дорожки, боюсь если сниму, то потом контакты ровно не лягут, хотелось бы на обратной стороне платы подключиться но нет схемы??? Так ты сними дисплей, если так надо то убери каплю смолы, и вызвони точки... ежели что не так пойдет, то хотябы следующий трактор разбирать уже не придется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pechkin781 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Если сниму, а потом не встанет, то пипец.....где я такую панель найду? не на разборке же............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 если сломаешь - на разборке такую уже не найдёшь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pechkin781 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 я с такими диспеями не сталкивался он не припаян а приклеен, вроде бы несколько цифер на нем, а дорожек море, скорее всего надо греть клей, но как ставить потом не знаю......... Наверно один вариант, если знать точки подключения, считать, сравнить с дампом, который я выкладывал, и если похожи залить без пересчета-он вроде по моточасам примерно подходит..........но точки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Был у меня сей трактор, снял платку с дисплеем разобрал. Под дисплеем неизвестный чип залитый компаундом. Никакой микросхемы еепром там нет. К плате с дисплеем подходит питание, масса и сигнал с моторника.Пришлось собрать прибор и отправить клиента. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Фото под дисплеем нужно! вроде делал такой в базе посмотрю мож найду( дисплей не приклеен ) Изменено 27 ноября, 2012 пользователем autolend11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Снимай дисплей не боись там контактная резинка)) и память не под компаудом! Изменено 27 ноября, 2012 пользователем autolend11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Где же она тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) может есть модификации ) Проц(бескорпусный) был под компаундом а память рядом под темным лаком довольно таки жестким но удалился без проблем( аккуратно) Изменено 27 ноября, 2012 пользователем autolend11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pechkin781 Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 дисплей то снял там контактная резинка, проц под компаундом не трогал, а вот другой компаунд снял под феном в надежде увидеть там память, так как на плате якобы точки обозначены 1-5 и 5-8 ну я и повелся на это. В итоге все закончилось хреново так как чип который я ожидал увидеть оказался другим и вообще не припаян он просто отошел, а под ним просто маленькая медная площадка от которой идут, если я не ошибся два вывода. Не знаю что за камень, но таких не втречал-------- ног нет, а снизу маленькая контактная площадка с двумя отводами, чтоб коннектится с платой. Прижал его пинцетом потом лаком, но видимо не контакт или я его перегрел что вряд ли.........в итоге табло не показывает, чешу репу, что делать пока не знаю, щас выложу фото.....?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pechkin781 Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 вот фото, под красным лаком та мизерная хрень не знаю что это, ее пока второй раз не снимал.......... еще забыл сказать как подключить на столе разобрался, вызвонил питание от большой платы приходит порядка 10в 1-(+) N-(-) P(+) R-пустой, пытаюсь хотя бы в первоначальный вид привести. Есть какие нибудь идеи???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 В 28.11.2012 в 13:36, pechkin781 сказал: вот фото, под красным лаком та мизерная хрень не знаю что это, ее пока второй раз не снимал.......... еще забыл сказать как подключить на столе разобрался, вызвонил питание от большой платы приходит порядка 10в 1-(+) N-(-) P(+) R-пустой, пытаюсь хотя бы в первоначальный вид привести. Есть какие нибудь идеи???? Снять заново лак, и попробовать повернуть эту маленькую хрень, и так до желаемого результата. Лично я бы делал так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djet Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) А почему вообще было решено что пробег там хранится? Может типа в боди, который где нибудь закопан под обшивкой. В какой то ветке погрузчик копали, там часы совсем не в том месте были. Я б перед ковырянием платы, денек другой форум и не один бы покурил, смежных тем почитал. А вы смело так саблей паяльником вжик-вжик. Этож сколько запросили за трактор, раз так рискуете ковырять все вподряд=) Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Djet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
