Daewoo Winstorm CR/2 литра 2008г.в.
3007
приветствую вас форумчане!имеется вот такая ошибка р0089,под код 00.по мануалу шевроле каптива под код указывает на замену-регулятора давления в насосе(он там один,на рейле нету).регулятор заменили на новый,ситуация не изменилась.вообщем на холодную авто вроде бы едет нормально,на горячую стоит топнуть и авто падает в аварию.на месте хоть загазуйся никаких ошибок нету.диагностируем TECH2(,ошибки вроде как быть не должно).да и последние дни иногда стала плохо запускатся,но не вседа,долгавато накачивает давление(при плохом пуске).подозреваю форсы-но по утечке давления идёт другой под код,да и не видно утечки при появлении р0089 00,но зато авто в аварии,стоит перезапустить и дальше поехало.может кто сталкивался с такой проблемой?буду рад любой подсказке.за ранее БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ОТКЛИКНУВШИХСЯ!!!
Похоже, производительность бензонасоса низкая (или сам насос или фильтр или сетка бензоприёмника).
я так понимаю речь о дизельном двигаетеле))) но направление поиска указано правильно
для понимания неисправности нужно точно знать расшифровку ошибки сканером...
  В 27.11.2012 в 15:07, timas_k сказал:
НАСОС В БАКЕ ДАВИТ 3.5 ОЧКА(ЭТО ПОСЛЕ ФИЛЬТРА)ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОШИБКИ ОТКЛОНЕНИЙ НЕТ.
