efiop Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Здравтсвуйте, пришла машина renault kangoo 2003 года. Не заводится, на приборке, при включении зажигания, постоянно горит лампа иммобилайзера. Пила загорается и гаснет. Подключил клип, мультиплексная сеть ругается на то, что не видит блок двигателя, но клип это выдает у меня на многих машинах. По диагностике ошибок в двигателе и иммо нет. В параметрах иммо пишется: зажигание включено Ключ вставлен ключ распознан иммобилайзер активен в конфигурации написано, что это иммо тип 3 В двигателе пишется, что код иммо введен, и иммо активен. В конфигурации иммо 3 Блок двигателя ems3132 с кан шиной. s110140203a 8200396045 Решил попробовать сделать блок новым и заново обучить его. Так и сделал. Считал флэшь, очистил, постивил блок обратно. Теперь лампа продолжает гореть, в блоке двигателя пишет, что код иммо не введен и иммо соответственно активен. Автомобиль не запускается. Подскажите пожалуйста, получается нет синхронизации иммо-двс, и этот тип иммо сам не прописывается в блок двигателя? В этом блоке как я понимаю общение с иммо идёт по кан шине, хотя 58 пин подключен? Изменено 28 ноября, 2012 пользователем efiop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 f18 2a в салоне проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 проверил предохранители в салоне и под капотом - все целые. f18 исправен. на нем появляется напряжение 12в при вкл. зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Мультиплекс всегда на кангу ругается что впрыск не видит. Бывает провода гниют под капотом. Цепь от UCH до эбу впрыска.В косе под акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Да, оказался сгнивший провод кан шины. Причем на нем со стороны UCH висело 2,5в но цепь не прозванивалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcel Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Интересно, какое продолжение истории.. Борюсь с аналогичным авто и с такой-же проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Да собственно восстановил цепь и машина запустилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
