Bosch 7.9.7+ не выходит на связь.
  • 4 месяца спустя...
не могу связаться с эбу 7.9.7+ перепробовал ВСЕ, резисторы переносил перепаивал, программы и драйвера менял компы даже менял, нивкакую шиться не желает, помогите весь мозг съел этот бош
Не китаец случайно? И чем пытаешь его, в смысле какой программой?
Тоже имел большой секс сданным блоком. Маде ин Хунгаре... Чиплодер так сним и не связался, хотя всё делал по мануалу и напряжением играл, и паузы выдерживал, и сокращал до минимума. Отдельное спасибо "Gonta" за помощь и подсказку. Сделал Опенпортом. И то только прошил, а считать так и не смог.
Изменено пользователем Smirnof
  • 4 недели спустя...
Добрый день .
7.9.7+ Bosch 21230-1411020-30 (made in france) больше не выходит на связь с комбиком.
Теперь подробно: приехал шевик на перепрошивку,с машиной все в норме человек выкинул катализатор и теперь горит чек по 2дк.
Прошиваю не снимая с машины через разъём ЭБУ без доработки. Завожу машину ,заводится плохо захожу на диагностику, а температура ОЖ 9 градусов, по факту двигатель горячий. Пробовал еще раз 5 прошивать разными прошивками, результат тот же. Ставлю другой блок температура в норме.
Снимаю эбу дорабатываю ,пробую установить связь, на связь не выходит.
Перепаиваю резюк назад ,без доработки тоже на связь перестал выходить.
Комбик офф.
Что посоветуете?
Что могло получитсь не пойму?
Прошивал такие много раз проблем небыло.
Резистор можно было и не возвращать.А если сток прошить в буте, а потом слить и сравнить?
Подменник конечно рулит, но интересно.
  В 13.12.2013 в 22:26, gonta сказал:
Блок больше на связь не выходит :emot97:
Уже много лет работаю офф.комбиком,не разу не подвел с 797.Если он имеется зачем шил по диагнозе?
  В 15.12.2013 в 15:50, Димарик_222 сказал:
По диагнозе не шил, шил без доработки через разъем эбу.
С 7.9.7 тоже никогда проблем не было сам удивлен,но факт остается фактом
  В 15.12.2013 в 14:50, aaaaaaaaaa2001 сказал:
победил?
В понедельник буду бороться.По результатам отпишусь.
Изменено пользователем lvv0210
Доброго всем времени суток.
Стоит ли подавать 12в на 12,44,63,13. с самого адаптера?
И что значит на землю 53,41,51? Если я правильно понял - от адаптера + прикрутить к батареи =) ?
Извиняюсь за глупые вопросы... Но для меня, по роду деятельности... земля это 1,5-2 метровый штырь с резьбой под гайку на 17 =).
АХА,И НЕ ЗАБУДЬ ПРО ГЛУХОЗАНУЛЕННУЮ НЕЙТРАЛЬ!!!! :18_1_35:
  В 18.12.2013 в 14:10, aaaaaaaaaa2001 сказал:
Шутка удалась...=), только пользы от неё ((
  В 19.12.2013 в 02:51, Dispireit сказал:
Что тут непонятного?
Эти боши уже много лет шьют и инфы навалом.
Еще раз:
Если шить в БСЛ режиме
Подключение к ЭБУ:
12,13,44,63
+12В
51,53
Масса
71
К-Линия
43
Масса( Разрешение
программирования )
далее, перенос резистора
Если шить через внутреннее ПО контроллера
то 43 пин не нужно подключать к массе, а к массе нужно подключить 23 пин ЭБУ(только ВАЗ)
К-лайник тоже запитайте от того-же источника что и блок.
Фсе!
