Диагностика и чистка форсунок
я себе брал стенд SMC 302 - 11000р, ванну на 1,3 литра - 12000 р, вместо драйвера адаптер М-Трейд Scan Master USB - 5500р, итого 28500р, дешевле тока самому делать.
стенд собрал сам: рампу от ВАЗа, старый огнетушитель,компрессор и регулятор давления на 2 кг, схемку и прогу нашел в инете.
работает на 5+.
Ушло 2 недели времени, при наличии всего под рукой думаю за сутки бы успел :ThanxSmiley:
  • 7 месяцев спустя...
Стенд сварил из квадратного профиля, рампу взял от БМВ, можно проливать до 6-ти форсунок, колбы, бачек для хим промывки, у.з. ванна. Схему собрал по одной из приложеных. Если лишние деньги есть, можно купить готовый стенд....
Выкладываю то что собрал, когда строил стенд себе, прога у меня работает на буке через адаптер PCMCA-COM.
_____.rar
Вы форсунки моете растворителем 646 или ацетоном как в вашей ссылки?
Есть у кого база данных по форсункам (автомобиль, производительность, сопротивление и т.д.)?
мою и тестирую житкостями ECOCLEAN и подобными, да и стенд давно другой....
Почитал про жидкости ECOCLEAN, понравилось. Так понял, чистит без УЗ?
А в стенд, который для проверки, можно залить эти жидкости, чтоб промыть форсунки? Там вроде как для тестирования, УЗ для чистки.
Главное,чтоб не горючие были эти жидкости.
приведи пример не горючих для чистки форс
а то я смотрю посты просто так набиваеш
  • Downvote 1
Да я в том плане, чтоб стенд использовать как устройство для чистки без УЗ, а то покупать отдельно устройство не хочется. Правда у них и назначение немного отличается, одно со снятием, другое без. В общем думаю.
У Вас другое мнение? Изменено пользователем Сява
у меня мнение такое что человек посты набивает(посмотри его сообщения) чтоб что то скачать и поэтому и пишет посты неочем
а УЗ чисткой керамические форсы можно убить как здрасьте так что лучше всего стенд со снятием на котором виден распыл и баланс форс и за любые форсы не очково
  • Downvote 1
Я так и не врублюсь. :AllSmail (25):
Разбавив ECOCLEAN BD, по инструкции 1к4 частям бензина, я смогу эту смесь использовать в установку LUC? А просто бензин, можно использовать для тестирования (распыл, баланс)?
В литературе ничего не сказано по этому поводу. :10_4_6:
Я по моему сперва скачал с сайта и только потом стал посты писать. Отсутствие постов, вроде не преграда для скачивания? Изменено пользователем Сява
в установке можеш мыть тока не УЗ, и бенз для теста можно пользовать
только после 3х сообщений можно скачивать
  • Downvote 1
Таких примеров и сам можешь накопать гору в ИНете, только не ленись. Обзор по моющим составам есть на чиптюнере. Еще можешь взять инструкции для посудомоечных машин. Неплохой результат дает смесь дистиллированной воды, керосина и фери.
Всех с наступившим 2012 годом!!! Я тоже под новый год приобрел модуль "ДЖИН". Думал проблеммы будут с доставкой с украины, проблемм ни каких. Стенд самодельный, рампа от ваза 1.6, компрессор стационарный, тестовая жидкость "SMC-тест", моющая - Винс. Про "Джина" хочу сказать только положительные отзывы. Долго выбирал что купить, а здесь модуль можно привязать к любому стенду, без разницы,плюс мобильность, все продумано.Очень полезен тест "реакция форсунок" Вродебы форсунки чистые, а машина не едет как надо.Пропускаешь через тест и все понятно сразу.
Таких примеров и сам можешь накопать гору в ИНете, только не ленись. Обзор по моющим составам есть на чиптюнере. Еще можешь взять инструкции для посудомоечных машин. Неплохой результат дает смесь дистиллированной воды, керосина и фери .
А можете дать испробованный состав для промывки форсунок, к примеру
А можете дать испробованный состав для промывки форсунок, к примеру ??
Вода/керосин/фери -10/0,5/0,1
Изменено пользователем Vlad233
Вот ещё:
рекомендуемые жидкости для чистки форсунок.rar
Здравствуйте. Собрался покупать оборудование для диагностики и чистки топливной системы. Для начала хочу взять стенд Injectorcleaner6K и "Тестер для инжекторов универсальный", подскажите хватит мне этого для начала, и что еще нужно приобрести в дальнейшем?
Спасибо.
Себе купил Тэктроник ПП-061 четыре года тому назад.
Не сочтите за рекламу.Хороший аппарат.Тьфу-тьфу,безупречно работает.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Нашел вот такую схему для стенда проверки форсунок, подключается к ПК и проверка автономно.
Я в радиоэлектронике не силен, скажите будет ли работать данная схема?
  • Downvote 1
