haus Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) приехала четырка, жалобы таковы, при резком нажатии на газ черный дым, на холодную вообще труба, расход около 10л по городу, в дедушкином стиле езды. что с ней до этого делали клиент не знает, только купил. После обращаю внимание на форсы, такие как на фото(бочонки) только фиолетовый(или красный с фиолетовым оттенком) верх у них и номер - 5wk906. С чего некий девайс? может кто видел такие? гугл не к чему не приводит. машина 2006г 1.5 8в, блок упр январь 7. По диагностике в норме. свечи естественно черные. К сожалению газоанализатора нет, чтобы глянуть Изменено 30 ноября, 2012 пользователем haus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Там должны стоять бежевые Siemens 6393 или Бош черные тонкие 502, если это розовые аналог Siemens 735 то у них производительность больше.Рампа с обраткой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 если стенд есть поставь эту и сименс по номеру окончание 734 вроде могу ошибатся и проверь производительность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haus Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 К сожалению нет стенда временно..... а форсы может и розовые стояли, плохо видно было, весь двигатель в г**** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Поверять на стенде надо. Фильтр воздушный как? http://www.avtoall.ru/forsunka_vaz_2110_siemens_rozovaya_avtel-146623/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haus Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) Фильтр в норме, давление топлива и все остальное тоже. вопрос теперь стоит только на форсы Поверять на стенде надо. Фильтр воздушный как? http://www.avtoall.r...a_avtel-146623/ Да к сожалению нет стенда, переезжаю в другой гараж потихоньку, и он закупоренный стоит. Изменено 30 ноября, 2012 пользователем haus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Какая прошивка стоит?Если серийка,то у Вас топливная коррекция должна свалиться в огромный минус,а Вы пишете,что параметры в норме!Озвучте параметры и индентификатор прошивки и соответственно комплектация(ДКилиRCO). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haus Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Прошивка ледокола RCO. Впрыск держиться в порядке 3.7-3.9мс.воздух около 8-9кг.ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sermihailovih Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Смотри ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haus Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Дмрв в полном порядке. по каналу ацп 0,996 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Смотри здесь, на будущее может пригодится. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haus Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Проблема решилась, сегодня снял форсы, пролил на стенде, производительность у них больше, чем у тех, которые должны были там стоять. Всем спасибо за помощь, а отдельное спасибо за таблицу, очень полезная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 форсы от газели наверняка стояли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
