Ford Fiesta 2006 (робот)
ecu_doctor
Сгорел (сгорел без возможности восстановления) блок управления TCM (роботом) , 0 132 900 007. Привезли бу. Установил на место - висит две ошибки: U0401-60 отсутствующие или недействительные данные от PCM, U0415-20 неисправность коммутационной линии между ABS и TCM. В разделе программирования VCM есть только PCM. Как адаптировать TCM?
Со старым блоком была ошибка только по датчику сцепления с каном было все в порядке. С адаптацией сцепления все понятно, меню известно где! smile.png. Двигатель запускается с новым блоком - отсюда делаю вывод - что кан есть!.
Хочу спросить:
1. Блок может иметь не подходящую прошивку или требовать кодировки (номера на корпусе совпадают) ?
2. В блоке обнаружил проц SAK-C167CS и память 29F200. Где хранится программа и данные адаптации?
  • 4 года спустя...
завалили при репроге люди тцм, есть возможность перезалить в флеш еепром, вопрос у кого есть считанный еепром для поднятия блока?
