настройка на сименс 630 кубиков
вопрос? Будут ли заливать на ХХ двигатель 126 1.6 форсунки сименс дека 630 кубиков?
  В 01.12.2012 в 19:43, Lks479 сказал:
нет не будут, фазированный впрыск и настройка
это проверено? просто будет турбомотор давление топлива 3.8 атм
  В 02.12.2012 в 03:54, Lks479 сказал:
На турбомотре топливная рампа должна быть с регулятором давления топлива и обраткой. Соответственно давление топлива 3 атм. В зависимости от давления наддува, давление топливо увеличивается за счёт давления давящае на мембрану регулятора давления топлива.
регулятор и будет на 4 атм. будет ли достаточно минимального времени открытия форсунки? валы сток.
обратка обязательна,давление больше 3 не надо потому что на бусте оно поднимится до 4.5 если буст будет 1.5 избытка.Настраивал на 870 кубовых нормально.Даже на 1450 настраивал ну там конечно похуже все, но ничего .работает
так а если топливная система нового образца и соответственно регулятор в баке, рекомендуется замена на старого образца вся эта система? как я понимаю на новом образце регулятор стоит 4 атм значит постоянное давление и будет 4атм не имея значения какой буст, правильно?
  В 02.12.2012 в 17:17, genk сказал:
да верноюЕсли избыток не большой ,скажем так до бара, можно так оставить.Впротивном случае надо делать выносной регулятор а из штатного насоса регулятор выкидывать.
непойму одну деталь!топливная рампа старого образца регулятор на 300кпа надув 1.5 бара, значит получается 450 кпа на бусте 1.5бар, а под какое давления тогда пересчитывать производительность форсунки 300 или 450кпа?
