Petyanya Опубликовано 1 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Всем привет.VW Touran 2005 BKD 0,,,,,,,,,,,404форсунка,хотелось бы обсудить стратегию борьбы на будующее.Как-то Олегу по нему дурил голову,вот решил обсудить со всеми.Притащили как-то такого,труп,не заводится,ошибок нет вообще,перд тем как затроил,подкачка 0,5 бар,тандем при прокрутке до 1,9 бара.Колено с распредом есть,ошибок нет,думай что хочеш,пробовал развоздушить,болт. Снимаю форсунки,кам бокса для них нет,разбираем распылы,не в клине,пахнут нормальным топливом,уже прикольно.Отвозят на БошДизель Сервис тест план ниже,думай что хочеш,я естественно пацаны,ни...я не знаю,пока не будет исправного комлекта ставить не буду,они берут ещё комплект,туда-же,тоже болт,машина на продажу,про новые забудь.Короче уговорили собрать на втором купленном комплекте, ПРЕДУПРЕЖДАЮ новые болты оказалиь длинные,т.е по два витка спиливали,тогда форсунки сели,а так начало болт об колодец резать.Завожу троит!!!!!!!!!уже гуд,дым хоть увидел....Бип на 4 по нулям,всё понятно,беру на выбор из старого комлекта который на ней и стоял форсунку,ставлю и всё работает,правда корекция по ней была 1,7,на остальных до 0,30. Ну про Бош сервис понятно,еббббб..........ны полные,проверить стоит 10,5уе за штуку,мне сразу бросились неадекватно одинаково заниженные наливы,по отношению к номиналу,сразу позвонил,говорят зуб даём что уверенны в тест планах,а щас спецом звонить не буду,пускай косячат,думают что у них всё гуд.,как бы сам не догоняю почему на старом комплекте не заводилась?Если смотреть по наливам в тест плане,они одинаковы,значит все форсунки были одинаковы,одну я поставил и на ней машина уехала,значит остальные тоже работали?Может что не догоняю где смотреть в ВАС кроме 13 и 23гр?Именно интересует незаводилки без ошибок. Если есть какие мысли что потыкать осцилом на будущее чтоб знать,могу,стоит такой-же,турбину меняем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=6241.0 тут человек боролся с подобной незаводилкой,как тогда можно промерить геометрию колодца,чтоб знать что он не того? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 А чего блоки измеряемых не поправишь ,не удобно же работать Таблетки соответствующие есть ведь ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Да что-то руки недоходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiroleg72a Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 При корекции в 13 гр. больше 1 уже начинаются проблемы при заводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
