sd68rus Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 всем доброго вреени суток) у меня приора и видеорегистратор. вставляешь в прикуриватель зарядку для видео регистратора все работает вытаскиваю и вставляю второй раз горит предохранитель. что с этим делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Был случай в прикуриватели металическая полоска на массу загибалась, так же на приоре! Смотрите внутрь прикуривателя. Зарядка тоже может каратить. Изменено 2 декабря, 2012 пользователем VaSil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd68rus Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 все цело с антирадаром четко работает, а с этим регистратором горит. до этого четырнадцатая была горел предохранитель но не так часто тоже от регистратора. http://www.tinydeal.com/ru/25-traffic-recorder-with-infrared-led-light-p-25632.html вот кстати он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Вытащи прикуриватель там видно будет. все цело с антирадаром четко работает, а с этим регистратором горит. до этого четырнадцатая была горел предохранитель но не так часто тоже от регистратора. http://www.tinydeal....ht-p-25632.html вот кстати он Ну значит шнурок осмотри. А может в регистраторе коза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 В зарядке могла пластмаска обламатся, которая держит минусовые клеммы. Открутите колпочок снизу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd68rus Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) а меня от навигатора такаеже зарядка к видеорегистратору подходит попробую ей зарядить. завтра куплю предохранителей штук 50 в запас попробую. отпишусь Изменено 2 декабря, 2012 пользователем sd68rus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 причина кроется в зарядке для регистратора, либо предохранитель касается минусовых клемм, либо кондер по питанию пробивает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Должно помочь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 При похожей ситуации КЗ нашел только по следу на контакте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 установи прикуриватель от жигули 7 или 6 забудешь проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd68rus Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Должно помочь уже заказал. проблему решил заменой зарядки для видеорегистратора с другой зарядкой все работает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
