ОШИБКА - Реле Вентилятора №2
хочу попросить совета по злектрики , так как я не силен в электрике .ВАЗ -21115 ДВ.1.6-8КЛ. БЛОК ЯН- 72 . прошил блок и все работает и едет отлично включается вентилятор как положено ни каких проблем ,единственая проблема загорается ошибка ОБРЫВ ЦЕПИ Реле Вентилятора №2. ,скажу как есть что эта прошивка Калиновская ,я бы мог другую залить родную но клиент не хочет ,говорит что эта прошивка отличная и прет и не жрет ))) и просит меня что бы я каким то образом убрал эту -ОШИБКУ-
Надеюсь что кто нибудь откликнется на мою просьбу о помощи.
Изменено пользователем элик
перенеси калибры в родной софт что был в блоке и не будет проблем
калино прошка в обычном я7.2 не совсем правильно как и на оборот
Изменено пользователем nerd
Можно попробовать повесить нагрузку на цепь включения реле 2 вентилятора.
а может есть какие схемы по этому поводу?
а что именно повесить в нагрузку ? можете поподробнее про это
А зачем схемы? У вас управление ВСО1 на 68 пине ЭБУ.Попробуйте подкинуть нагрузку на 29 пин.
я эти процедуры с переноски калибровок не силен и поэтому проше попробовать разобраться другим способом что бы оставит эту прошивку что стаит в данный момент.
а схемотехнику ЭБУ кто переделает?
а что тут сложного
на крайняк отключи ошибку и все
Можно реле поставить.Управление по открытому коллектору т.е. по массе.
нагрузку это как,поменять местами 68 пин ЭБУ на 29 пин ? или я не так понял.
а что тут сложного
Не на всех софтах есть отключение этой ошибки.А если попробовать просто пересадить с 68 на 29?
Я точно не помню, но нечто подобное делал когда вместо калиновского плюсового Я 7.2 ставил М73
Если ничего не поможет придется как выше сказали :либо прошивку родную ,либо калибры перекидывать.
Изменено пользователем gonta
а что тут сложного
ошибку убираю и через пару секунд сразу загорается.
прошивку в студию!
Прошивка может быть коммерческая-ТС не выложит.
отключить и убрать разные вещи
либо переноси калибры, либо отключай ошибку, либо вешай нагрузку на пин 2го вентеля
делов 5 мин во всех случаях
прошивку разобрать
что сие значит?
или посты пытаемся набивать?
прошивку в студию!
выкладываю прош.
еще одна фишка ,сегодня эту прош. в калину зашил ,реле бензонасоса не отключается при включенном зажигании ,качает постоянно ,но та же ошибка, выскакивает на табло-приб.
I201CX57_RCORR77.rar
Ошибку по вентилятору убрал.
СПАСИБО ,завтра залью и отпишусь, если все гуд ,то с меня ПИВКО...
спасибо всем кто откликнулся ,особенно gonta , Все довольны ,и клиент и я в том числе и ошибку больше не высвечивает по вентилятору.
Друзья, поправьте меня если я ошибаюсь, но при заливке ПО Калины в Январь 7.2 от ВАЗ 2111 бензонасос работает не корректно.
