ZloDen Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Здравствуйте всем! Следующая проблема с машиной. Машина долго простояла и после не смогли ее завести. Ключ не оригинал. При включении зажигания лампа Check Engine моргает и все машина не заводиться. Управляющие сигналы с ЭБУ на включение бензонасоса и управляющие импульсы на форсунки не приходят. Цепи все проверены все исправно. Висит ошибка о недостоверном сигнале иммобилайзера. Подскажите как программно отключить иммо в эбу или где можно взять прошивку без эбу. Заранее всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivater Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Номер ошибки? Год авто? Если ключ не оригинал то может оригинал на панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZloDen Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Извините совсем забыл написать.год 96,1,4 16клапанов.номер мозгов не переписал вечером выложу.оригинальный ключ разломали и чипа там нет. Проводку иммобилайзера проверил все в порядке.Ошибка 85-некорректный сигнал иммобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
