Хусейн Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Добрый вечер всем! Кто нибудь устанавливал с комбинацию приборов с навигацией на авто с CAN системой? Поставил а там половидо прибора не работает. Спидометр, тахометор, мгновенный расход. температура двигателя не показывают, инжектор лампочка, АБС лампочка горят. Что нужно с делать для нее? Софт DD02 стоит, пробывал залить DD04 без результатно, Провода по отдельности интересно нужно добавлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хусейн Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Подключение КП "Итэлма" с навигацией на а/м с CAN 1 К электроусилителю руля 2 MUTE 3 Резерв 4 Выключатель стояночного тормоза 5 К блоку управления иммобилайзера (электропакета) 6 Резерв 7 К модулю управления светом (сигнализатор вкл. освещения) 8 Переключатель указателя поворота (правая сторона) 9 Переключатель указателя поворота (левая сторона) 10 Резерв 11 AUDIO OUT - "Aк.атареи" 12 Резерв 13 Резерв 14 Подрулевой переключатель (Влево, ОК) 15 Датчик уровня тормозной жидкости 16 Резерв 17 К выключателю дальнего света фар 18 К модулю управления светом (регулятор освещения шкал) 19 Корпус 20 Клемма "30" АКБ 21 Клемма "15" выключателя зажигания 22 Резерв 23 К подрулевому переключателю (вниз, меню) 24 К подрулевому переключателю (вправо, вверх) 25 К радиоприемнику "AUDIO OUT "+" 26 К датчику наружной температуры 27 К датчику уровня топлива 28 CAN-L 29 CAN-H 30 Резерв 31 Служебная диагностика 32 Резерв По этой схеме что то не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Ага, на W212 у меня тоже не заработала. А если серьезно, что и куда ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хусейн Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Приора полный люкс с навигацией был, с него снял на приору люкс с кан системой, на него вставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
