xryst Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 А не кто не видел или не имеет в наличии КИА флешер, читал что он есть! Хундай флешер Киа может прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Есть программатор ПБД-2, с колодкой ОБД2. Возможно ли прошить Кефико через разъём диагностики с помошью Hyundai Flasher'а, или же нужно покупать какой то другой адаптер. И какой способ более надёжный. 1. С разбором, паять резистор, и лить прогу комбиком. 2. лить Hyundai Flasher'ом через диагностику? Какой размер прошивки нужен для работы через разъём диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klinton Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) Есть программатор ПБД-2, с колодкой ОБД2. Возможно ли прошить Кефико через разъём диагностики с помошью Hyundai Flasher'а, или же нужно покупать какой то другой адаптер. И какой способ более надёжный. 1. С разбором, паять резистор, и лить прогу комбиком. 2. лить Hyundai Flasher'ом через диагностику? Какой размер прошивки нужен для работы через разъём диагностики? Не получится. Купи мастеркитовский адаптер (он стоит не больше 1000руб). И безопасней через диагностику шить, по крайней мере, лишний раз пояльником тыкать не гуд, иммо через диагнозу точно не заденишь по запарке, и ни чего разбирать и снимать не надо. По этому через диагнозу и только через диагнозу!!! Размер 512 кВ, для этого есть енигма. Поиск рулит Изменено 5 июня, 2010 пользователем klinton Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Не получится. Купи мастеркитовский адаптер (он стоит не больше 1000руб). И безопасней через диагностику шить, по крайней мере, лишний раз пояльником тыкать не гуд, иммо через диагнозу точно не заденишь по запарке, и ни чего разбирать и снимать не надо. По этому через диагнозу и только через диагнозу!!! Размер 512 кВ, для этого есть енигма. Поиск рулит Спасибо, значит буду искать адаптер и пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera1303 Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Подскажите Hyundai Flasher с вистой дружит??? Даже совместимость побывал что то не смог запустить…. Так же побывал на своем собранном k-line сделать диагностику для проверки тоже не смог, для проверки подключил к 14й и так же и на приоре диагностику сделал… а вот к анценту (тагаз) не могу проверить диагностику не знаю в чем дело, как понял в программе побывал KWP_D.EXE, может кто что подскажет? запускаю Hyundai Flasher на Windows 7,та-же проблемма, Так кто посоветует программу для прошивки Хундая Гетс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 (изменено) А в KWP_D есть кефико? Для прошивки есть чиплодер, комбилодер, хюндайфлешер, отличные проги. Но под win8 & win10 может работать нестабильно. :emot64: Изменено 15 июля, 2010 пользователем aleks-ua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klinton Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 запускаю Hyundai Flasher на Windows 7,та-же проблемма, Так кто посоветует программу для прошивки Хундая Гетс? Установи ХР. либо приобрети комбилоадер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Что то программа не хочет устанавливаться ... ОС сейчас Виста Хоум. Под висту не работает чтоли?)) И ещё подскажите какой ещё можно использовать к-лайник для прошивки вместо мастеркитовского. И где можно заказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvvv Опубликовано 24 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 Что то программа не хочет устанавливаться ... ОС сейчас Виста Хоум. Под висту не работает чтоли?)) И ещё подскажите какой ещё можно использовать к-лайник для прошивки вместо мастеркитовского. И где можно заказать? Заходишь в яндекс набираеш usb-Kline, переходиш по сылкам, заказываеш... лучше на FTDI usb-com конвертере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Подскажите? Чтоб сразу готовый комплект взять))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 13 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Я вот думаю, а почему этот К - лайник не подойдёт? - Соединительный шнур (com порт ПК, 9 pin – адаптер K-line) со штекером автономного питания вместе с - Адаптер К-line От комплекта ПБД-2М. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 Ещё у меня есть универсальный кабель для диагностки. С 2 проводами. 1 выход К лайн,другой масса. Я так понял К-лайн надо подключиать к 7 разъёму, массу к 4. А от Калайника вставлять вилку в прикуриватель .. это будет +12. Правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 Программа не хочет загружаться, ругается ошибкой: Инструкция по адресу 0x00000000 обратилась к памяти по адресу 0x00000000. Память не может быть read. Не кто не боролся с таким? поменяй виндус на другую сборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 Ещё у меня есть универсальный кабель для диагностки. С 2 проводами. 1 выход К лайн,другой масса. Я так понял К-лайн надо подключиать к 7 разъёму, массу к 4. А от Калайника вставлять вилку в прикуриватель .. это будет +12. Правильно? Да всё правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sn0rk Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 поменяй виндус на другую сборку А поподробнее? Стоит 7 виндовс, что только не делал не получается(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 А поподробнее? Стоит 7 виндовс, что только не делал не получается(((( Чуток выше по теме прочитайте.... Поголовное большинство "автомобильных" программ работают ТОЛЬКО в ХР , а многие и в Win 98. Пока единицы прог могут работать в Vista и Win 7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sn0rk Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Чуток выше по теме прочитайте.... Поголовное большинство "автомобильных" программ работают ТОЛЬКО в ХР , а многие и в Win 98. Пока единицы прог могут работать в Vista и Win 7. Никаких эмуляторов или типо того еще не придумали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Никаких эмуляторов или типо того еще не придумали? В висте включи режим совместимости, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Никаких эмуляторов или типо того еще не придумали? Наверно придумали. А к чему такие извращения ? Видимо скучно без проблем и "танцев с бубном" вокруг авто. Компьютер это рабочий инструмент - я так думаю. Ну а если играться тогда лучше Win7. Там прикольный интерфейс и понтов валом всяких.... Ставте на комп ту систему , которая рекомендована автором применяемого софта. И почти все подобные вопросы отпадут сами собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sn0rk Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 (изменено) В висте включи режим совместимости, У меня 7 винда. Пробовал через совместимость от 98 до висты, нихочет ни в какую(((( Изза одного флешера руки не идут операционку менять, ваг ком даже фиатскан работают без проблем( Подскажите народ, не у меня же одного семерка стоит( Изменено 16 августа, 2010 пользователем Sn0rk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
