sanchouz Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 Здраствуйте всем !!! Помогите найти причину приехала нексия 16i эбу сириус ! поднимаются обороты на 1500 тыс и сами по себе падают ошибки ни какой не выдаёт поменял дпдз все равно также!!! когда обороты поднимаются стоит только отключить дпдз сразу становится норма !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qweasdzxc Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Проверьте датчик температуры двигателя и скорости автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Здраствуйте всем !!! Помогите найти причину приехала нексия 16i эбу сириус ! поднимаются обороты на 1500 тыс и сами по себе падают ошибки ни какой не выдаёт поменял дпдз все равно также!!! когда обороты поднимаются стоит только отключить дпдз сразу становится норма !!! А другой ДПДЗ пробовал ? Если он неисправен и процент открытия заслонки сам произвольно меняется -так и будет с оборотами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 А я думаю что у тебя ДМРВ глючит, либо действительно ДПЗД, попробуй его почистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 А другой ДПДЗ пробовал ?Если он неисправен и процент открытия заслонки сам произвольно меняется -так и будет с оборотами. Я имел ввиду - другой ДПДЗ,то есть ,заведомо исправный. Учитывая,что новый не всегда значит,что он исправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KABAN Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Попробуй EGR заглушить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 Попробуй EGR заглушить. масса дпдз проверь, плавает постоянно или как захочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 похоже на заедание двиг. холостого хода, почисть место где ходит шток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchouz Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Добрый вечер всем !!! ДПДЗ ставили новый не помогло ! на двух машинах таких нашел что провода к эбу потходят там контакты слабые были прожали и все прошло а на 3 масса дпдз была в обрыве !!! на других еще ищем причины !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
