Abritus AVDI и работа с ключами
да и в принципе - лезть софтом 8.5 версии в машины, которые только-только сломали (16-17 версии ПО) - весьма чревато.
у китайца:
1 AN002 - KM-CAN
1 AN003 - PIN-CAN
1 AN004 - IMMO panel
1 AN005 - IMMO panel EDC16
1 AN006 - KM/PIN K-Line
1 AN008 - Flash Counters
1 AN009 - Key learning
1 AN010 - Airbag EEPROM
1 AN011 - TV Activation
1 AN012A- EDC16 Odometer
1 AN012B- EDC16 EEP/PIN/IMMO-off
1 AN014 - EDC17 EEPROM
1 AN015 - Flash Memory ECU
1 AN016 - Dealer key learning
1 AN018 - Dealer key learning Q7
1 AN019 - Prepare Dealer Key Q7
1 AN021 - ME7 EEPROM by CAN
1 AN022 - CDC32xx Programmer
1 AN027 - Q7 2008
У оригинала:
AN008 - Read/Write flash/counters ECU
AN012-A - EDC16x - Odometer by OBDII
AN014 - EDC17/MED17 PIN reading by OBDII
AN015 - FLASH Memory ECU
AN022 - Micronas programmer
AN023 - VW Crafter key programming
AN025 - EDC16/MED9/SIMOS PPD - PIN, Eeprom
AN027 - Dealer key for Audi Q7,A6,Allroad(2004-2010) with existing key
AN028 - Odometer by CAN
AN029 - IMMO data immobilizer/ECU
AN030 - Key Adaptation (All VAG models)
AN031 - Dealer key preparation including Golf 6, Audi Q7, A6, Allroad
AN032 - Read sec. access CAN
AN033 - Read/Write EEPROM ECU
AN034 - Odometer/PIN by K-line
AN036 - Airbag (K-line, CAN)
AN037 - ECU adaptation by OBDII
AN038 - BCM2 - Audi A4/A5/Q5 2007+ key programming
AN039 - BCM2 key programming by OBDII
AN040 - Component protection manager (generation 1/2) **
оставьте для китайца машины до 8го года - карман целее будет. Ну и репутация ессно....
а подскажите если не военная тайна что за функция и для чего может пригодиться AN032 - Read sec. access CAN
Вопрос по Туарегу дорестайл с 2007-2010, ни один из трех не принял даже родные ключи. Читает все данные и пин и CS, начинает процедуру записи и все, сносит все родные ключи, в данных количество ключей - ноль. Потом только Immo off - Immo on и один ключ записан и ехать на online.
Что-то не так делали. Позавчера добавлял чип на Туарег 2008г.
AVDI пин показал, CS прочитал 6 байт, вычислил 7-ой с рабочего ключа через Абритусовский TAG програмер.
Правда, надо сказать, что сначала тоже единственный родной ключ снес, вот где очканул:)) Но оказалось это не страшно, так как потом получилось и родной прописать, и чип добавить.
зы:с предохранителями ничего не делал, как написано в мануале для Туарега, всё и без этого удалось.
  • 9 месяцев спустя...
Друзья!
Помогите рещить проблему:
Есть Б6 американец, после замены блока комфорта на европейский, все работает, машина запускается, но !Ключ не открывает и не закрывает машину, т.к. частоты у ключа и блока комфорта разные!
Заказал ключи для Европы, сможет кто-нибудь привязать новые ключи к иммобилайзеру?
Спасибо!
Друзья!
Спасибо!
тот кто смог подвязать блок комфорта к авто тот и ключи пропишет без проблем
что мешает и обратится к тому кто комфорт привязывал ?
а так надо начинать с этого http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
Изменено пользователем www23
Здравствуйте. Купил недавно AVDI оригинал по акции. Так вот TAG KEY TOOL не может подготовить ключ по дампу иммо. Пишу производителю, прилагаю дампы (по мазде). говорят исправят. прислали уже 2 обновления ситуация не изменилась, жду 3 обновление. на данный момент версия 6.2. Вопрос это у всех так или мне не повезло?
Всем привет. А кто нибудь Логаны делал? Купил недавно сие девайс(клон). Пытаюсь засунуть дамп в прогу, пишет не правельный дамп.Может кто че подскажет? Дамп читал с коммутационника. память 9366
Я пробовал ложить им, загубил новый чип, после прописки, да же лампа иммо перестала моргать,
пришлось назад откатывать.
А дамп программа приняла как правильный?
Не поделишься софтом? В заявленых машинах логан есть, а в программе нет
Добрый день! audi a6 2013 г. Заводиться кнопкой. Смарт читается как 7945 AC Можно ли дописать простой 7936. Есть абритус ориг.Если у кого опыт подскажите плз
PCF7936 не пропишешь. только 7945AC или оригинальный ключ. если есть ключи то при прописке они понадобятся все.
удачи.
Спасибо за совет .Клиенту нужен чип на обходчик. Получается из pcf7936 ни как не предподготовить под данное авто?
не прокатит. заказывай 7945AC . правда дороговато.
Ребята, подскажите пожалуйста по AVDI VAG китайский клон, кто работает с ключами, глюки есть или стоит брать?
Нужен только для работы с ключами.
Работаю с рено. Добавлял ключи (id46 7936) через него,все нормально,без глюков. Также готовлю под привязку для CLIP. Единственное заявленного логана нет в программе. С реношками работает
