Обогрев лобового на приоре
Добрый день форумчане. Проблема с обогревом лобового стекла.все облазил но нет +12v на стекле прочитал в инете что им управляет блок .Клиента пока отпустил до завтра хочется подготовиться серьёзно но нет схемы этого блока может кто-то имеет сей фолиант.За ранее благодарю
Подключал на днях такое.
Повесил две реле и две кнопки, правда провод пришлось заменить,
поставил 2.5 квадрата, первый был 1 квадрат, очень сильно грелся.
А релюхи включаются сразу обе или по отдельности там по моему включается левая потом правая разница времени вкл 5 минут
Благодарю за помощь все разобрался благодаря указанной схеме Думаю проще поставить 2-кнопки и предупредить клиента что-бы не включал сразу
Именно так, и обязательно предупредить клиента, но по уму нужно реле таймерное.
