batya083 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Прошу помощи ! Авто после дтп не могу завести,имею прогу Diag box,но при подключении она видит все кроме калькулятора двигателя(как я понял это мозги) При ремонте заменил блок предохранителей под капотом,дроссельную заслонку,да ни как не могу погасить подушки,хотя и вставил сопротивления,может стоит перепрошить сам блок если да то как.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Что за двтгло то стоитна твоем ТР? Если ты менял PSF, то и впрыск наверное повредило при ДТП, подкинь другой... Или VIN положи, что бы со схемой помогли. Подушки однозначно шить. Что за детский сад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batya083 Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Двигатель 1.5 hdi дизель 75 кобыл vin vf37j9htc68005935.Дело в том что при включение зажигания на приборке все загорается,потом 1раз пищит,пауза и3 раза подряд пропищит и отключает все показатели пишет stop.При попытке завести стартер не реагирует,но он рабочий 100%.А при подключении diag box при сканирование она пишет ошибка связи с калькулятором двигателя,как я понял это мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 читаем правила , заполняем профиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batya083 Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Ошибся двигло 1.6 hdi 75 л.с. дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batya083 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Неужели ни кто не может ничего сказать или посоветовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 питание на " калькулятор двигателя " проверяйте 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batya083 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Так калькулятор это мозги или что то еще BSI по книге это блоки предохранителей их прога видит а калькулятор нет пишет ошибка связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 мозги , ECU , блок управления двигателя и он же в лексии " калькулятор двигателя " ( перевод такой ) некоторые мозги обзываются в лексии " электромотовентилятор " сути не меняет , это блок управления двигателем 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batya083 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Все фишки 3 шт. втыкаю,все предохранители целы релюхи тоже т.к. сам блок предохранителей новый,да и проверял не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 ищи схему и по схеме проверяйте чего на мозгах не хватает блок предохранителей меняли не просто же , может оттуда и проблема с эбу двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batya083 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 машина после дтп поэтому и менял при аварии блокируется заводка двигателя,так я и спрашиваю как его пробудить с помощью проги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 а не проще все таки проверить питания на эбу ? насчет кнопки аварийного глушения на этом авто не в курсе в срс какие ошибки пишет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batya083 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Кнопки аварийного отключения нет узнавал блокируются мозги в них сидит ошибка,соответственно топливный насос и стартер,все работает кроме стартера в связи с аварийным режимом.Подушки пишет что сработали пирапатроны и еще в преднатяжителе.Ошибки не стираются т.к. надо перепрошивать блок срс,как еще не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Вот те схемка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 С помощью проги никак, с помощью тестера и пробника можно попробовать. надо перепрошивать блок срс,как еще не понял. Да все просто до невозможности. Нужно разобрать блок срс,вычитать еепром,очистить от краш-а ,записать обратно,собрать и поставить.Всего и делов то. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 тов умеет ток кнопки жать, на эти уловки ( мультик пробник ) не ведется утянут авто от него по ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batya083 Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Да как я погляжу спецов здесь нет,а методом тыка работать не буду.Это по поводу умения нажимать (тыкать)на кнопки Slavik k .Помощи в востановление не нужно машину уже востановил,осталось завести.Востанавливал много авто и первый раз столкнулся,что мозги не видит прога.Вот и спрашиваю совета у тех кто сталкивался с пыжиками,а не обще-принятые правила устранения ошибок.Каждая машина своё решение,у некоторых и блок срс перепрошивать не надо ловушки поставил ошибки стер и готово.Так что прошу отсебятину не писать,а писать дельные советы.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 тебе дали только дельные советы. а то, что ты не можешь это понять - это твои проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batya083 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Чтоб тебе всю жизнь такие дельные советы давали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
