Двоит двигатель ВАЗ 2111 1.5L 16V
  В 07.12.2012 в 08:35, Rossosh сказал:
2 свечи белые - 2 чуть чуть потемнее.
свечи меняли.
Белые в каких цилиндрах?
Какой коэфф. коррекции топлива и время впрыска?
  В 07.12.2012 в 14:10, mehanik48 сказал:
У него без ДК-это осложняет.
свечи меняли.
Белые свечи - это тосол. Может, перемычка в прокладке между цилиндрами и не выгорела, но тосол чуть подтекает. Отсюда и троение.И еще надо бы определиться как троит - ритмично или хаотично. Если ритмично, то как правило три варианта: механика, модуль зажигания или форсунки; если хаотично - вариантов сколько хошь. Наиболее вероятный - проблемы со смесеобразованием. И цифра с расходомера воздуха мне тоже не очень нравится - 12-14 кг/мин. Многовато будет. Проверьте напряжение на "массе" ДМРВ - там должно быть не более 0.1 вольта
поменяли форсунки - эффекта 0
проверили грм - всё чотко там было.
прокладка под головкой тож в идеале но всеравно поменяли - и опять эффекта 0
двоение ровное - тепловой конус изолятора на 2 свечах белый как только с завода а вот на железке(массе) свечи по кругу черный нагар
другие две чуть чуть темнее - чтоб заметить нужно очень приглядеться.
уже незнаю что делать - варианты кончились.
  В 07.12.2012 в 10:31, gonta сказал:
2-3
Изменено пользователем Rossosh
  В 04.12.2012 в 22:22, Rossosh сказал:
Машина ВАЗ 2109 Двигатель 2111 1.5L с головкой от приоры(Форсы,ДМРВ, бкнзонасос с баком тоже с приоры)-ЭБУ Январь 5.1.1
После переделки в стандартной прошивке J5V13I2 (изменены калибры ДМРВ на 116 и форсунок)
Машинка неделю летала.
Сегодня появился провал-сделал сброс с инициализацией, после этого двигатель начал двоить на холостых- но провал исчез.
Проверял свечи, модуль, ВВ, все датчики и ставил подменный ЭБУ- эффекта 0(Всеравно на холостых двоит.)
С чего начать?, оба двигателя до переделки были в идеале.
Ни чё не понял. Можешь поподробнее. ДВС-1,5 голова-16КЛ. ЭБУ-1,5 одновременный впрыск, а дальше? как реализовано?
блок J5-41 и проводка 1.5L V8
Голова V16, ДМРВ и форсунки приора
поршня 1.6L V16 с проточками
прошивка 1.5L V8 одновременный впрыск, стандартная прошивка i02 изменены только калибровки форсунок и дмрв
неделю всё работало отлично-ровный ХХ
теперь на xx работает 2 цилиндра
на 1500 -3 цилиндра
на 2200 - 4
модуль попробуй другой поставить и проверь провода на сопротивление!
Пучок проводов идущий на форсы не пробовал менять ?
Похоже на подсос воздуха, в те цилиндры ,где изоляторы свечей светлее,я могу ошибаться, но попробуйте проделать такую процедуру:
Заводите, снимаете разём с ДМРВ, откручиваете гофру от ДМРВ и затыкаете подачу ладонью,машина глохнет и в этот момент слушайте шип. если подсос хороший , то она может и не заглохнуть.
Прозвоните ВВ провода вместе с катушкой (вторичной обмоткой катушки). Должно быть не больше 25-ти килоом. И вообще определитесь чего нету на ХХ - искры или впрыска. Если искры - проверьте модуль, сигнал управления на модуль и т.д.; если впрыска и если нет сигнала с ЭБУ - проводка, драйвер форсунок (микросхема внутри ЭБУ) и т.д.
Или может, форсунки подзабились какой-нибудь мачмолой. Не мешало бы проверить их на стенде - на конус распыла и на производительность.
Еще, как вариант - подсос воздуха из-под резиновых колец на форсунках (между форсунками и коллектором).
Дело было не в бабине(((
Как сказал хозяин авто - дело было в заглушке адсорбера.
Чот мне не верится - думаю всётаки были форсунки, но клиент счастлив значит и я тоже.
Всем спасибо за помощь - топик можно удалять.
