Ford Focus 2 плохой запуск на холодную
Всем доброго дня. Автомобиль Ford Focus 2, 2006 года выпуска, двс v-1,6 hw da 6 r45631. Проблема в следующем: двигатель плохо запускается на холодную при - 10 градусах и ниже, и происходит затыкание (как бы удар в обратку) вращения стартера, но не всегда. При пуске прогретого двигателя тоже самое только примерно один раз из семи восьми попыток. проверил фазы, метки грм, ВВ часть, датчик распредвала. Свечи поменял, модуль зажигания по четвертому цилиндру имеет межвитковое замыкание, цепь грм- растяжки не выявил, уоз 3 градуса, впрыск 3,1 ms. Прошу помочь советом.
Изменено пользователем o717ka
Ford Focus 2
что за название темы ? нужна помощь
что это за машина? форд фокус-2
как ваша тема будет искатся в поиске по форуму? это очередной мусор..
читайте правила форума и правила создания тем
Проблема скорее всего в высоковольтной части, смотрите модуль (модуля) зажигания. Или провода. Информации мало по машине.
Ну почему ж только ВВ часть? Попадание ОЖ в цилиндр, текущую, или замыкающую форсунку Вы исключаете?
Охлаждающая жидкость не уходит, перетечки газов по цилиндрам нет (проверил пневмотестером), а вот форсунки на течь непроверил, сегодня проверю!
Форсунки проверить не получилось, машина умерла вовсе, выдала ошибку по датчику коленвала, на улице холодно, притащу к себе буду смотреть.
