Двигатель 1.4 16v Калина под январь 5.1.1
Slik616
Нужна Ваша помощь хочу поставить двигатель от Калина 1.4 16вэ на 8ку, имею проводку для 8вэ от 10ки и контроллер Январь 5.1.1 2111-71. Нужно сделать прошивку из 8кл и от калины
нашел вот такое.
Данная прошивка для ЭБУ Январь 5.1.1 2111-1411020-71, для 16 клаппанных двигателей переделанный из 8-клаппанных, работающих
на одновременном впрыске под нормы токсичночти Россия-83.
При создании прошивки основные калибровочные данные были взяты из серийных прошивок
Январь 5.1.2 2112-1411020-71 J5V07J28 Россия-83
Январь 5.1 2112-1411020-41 J5V05N35 Евро-2
Прошивка тестировалась на а/м Ваз 2115 на стоковом(без тюнинга, за исключением того что вместо воздушного фильтра был установлен фильтр нулевого сопротивления) двигателе:
Блок 21083
ГБЦ 2112
Ход поршня 71мм
Поршни 2112
прокладка двигателя 2112(установка приоро прокладки не рекомендуется, возможна детонация)
Датчик массового расхода воздуха 037
Отличие от версии J5w13v02v16
более мягкий холостой ход
обороты холостого хода уменьшены до номинальных 850 об./мин при t 80С
более мягкая работа двигателя в целом
расход топлива уменьшен на 0.6-0.9 л/100км
температура вкл. вентилятора при t98С, выкл. t95С
Возможные неисправности:
-перелив топлива(свечи черные), решение: 1.ДМРВ неисправен поменяйте; 2. Поставьте штатный воздушный фильтр вместо нулевого
-при t воздуха ниже -20C возможен(но не факт) проблемный пуск двигателя, решение: залейте в эбу предыдущую версию прошивки J5w13v02v16
Скачать http://narod.ru/disk/61672617001…арь_5.1.1-71_16v.zip.html
Изменено пользователем Slik616
нашел вот такое.
Блок 21083
ГБЦ 2112
Ход поршня 71мм
Поршни 2112
Не такое не пойдет,у 1.4 сжатие большое как и у приоры,звенеть будет.
вот мне прошивка нужна под калина движок
Прошивки то есть только на 1.4 мотор только для январь 7.2.......пару раз пробовал калибры в 5 январь кинуть.машина не заводится.
Хотя впринципи 7 с 5 январем похожи.
а можете дать хотя бы под 7.2 попробую сам под 5.1 сделать
изначально туфта будет...лучше докупить проводку под этот мотор с я7,2 или бош797+,если тюнинга не будет))и радоваться,недавно собирали такую 99 ... ну очень весело её этот моторчик тягает,а после прошивки прошивкой от Ледокола и снизу тянет,как трактор!
Эт само собой,а блок там бош стоял?
ну я как бы для тюнинга)до лето покататься на 71 блоке потом 41 поставить)
стоял бош 797+
Slik616___ 71 тоже есть 16кл. но я бы всё же перекинул проводку и блок...
стоял бош 797+
я не хочу на 7.2 строить
почему?
ты собираешься доводить мотор?валы и т.п.?
тогда бери 16кл софт,пробуй его на этом блоке с отключением дф ... и только онлайн,иначе очень долгий процесс будет и можно мотор уложить,у него очень высокая сж.детонация мухой убьёт
почему?
сколько у него сж? Изменено пользователем Slik616
почему?
если получиться 4-х дросельный хочу сделать.на следующий год друг возьмет набор для онлайн прошивки.
как понять сколько
я хотел спросить сколь сж.
4х дроссельный впуск без валов этоо туфта....минимум тогда нуждины 10,05 нужны и перекрытия не 2,2 на 2,а 3 на 3,5...
сж как у приоры вроде,а значит 11,4,если память не изменяет.
друг,если нет опыта не настроит 4др ... а,пока настроит уложит ... вобщем тут дело твоё
и для атмосферы я бы советовал на перейти 21124низ
у меня на 10ке сжатье 12,5-13
