pavel.b.124 Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 He заводится Honda Accord дв 2.4 ,мех.кпп, 07г.в. При включении зажигания на панели загорается и начинает моргать значек иммобилайзера ,"check" вообще не загорается.На машине меняли сцепление , с неделю простояла без акб. ,после ремонта завелась нормально , начал сгонять с подъемника включил заднюю и только начал трогаться авто заглох.Помогите в какую сторону рыть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня77 Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Батарейки в ключе метке нет? может села Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.b.124 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 ключ заводской,батарейка есть ,напряжение проверяли и батарейку менять пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Помогите в какую сторону рыть. ошибки какие в моторном и иммо? или клещами вытягивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.b.124 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 моторник на связь не выходит ,иммо в параметрах пишет ;"ключ 2"; system check "не в норме". Читал ScanDoc. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 ну тогда все стандартно, поверяем предохранители и питание на моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.b.124 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 предохранители проверили ,питание с реле на блок приходит ,но полностью проверить не могу,нет схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 нужно найти схему, без схемы нечего делать в этих машинах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.b.124 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 а я что делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 в личку кинул ссылку на схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.b.124 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 на ключах брелок от сигналки висит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.b.124 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 брелок висит ,сигналку отцепил ,ключ с обхотчика иммо достал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 смотри массы где нибудь не прикрутили когда сцепу меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
