xom Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 привет всем блок эбу 0261207769 прошивка 1037368391 считал прошивку Гамнофлешером после чего незаводится в моторнике висела ошибка(програмирование блока незакончено) подскажите может кто сталкивался с такой бедой 1037368391.rar eep.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) А что подсказывать. Заливать EEPRom от такой же машины, вытаскивать два пина, и привязывать ключи по новой. Или программировать флеш в программаторе, может поможет. Гляну отпишусь завтра. Изменено 6 декабря, 2012 пользователем kalina Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xom Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 А что подсказывать. Заливать EEPRom от такой же машины, вытаскивать два пина, и привязывать ключи по новой. Или программировать флеш в программаторе, может поможет. Гляну отпишусь завтра. с флешм я уже пробывал чиплодерам переливал прошивку у саши на Гамне взял да и мая коректно считана а вот епром чиплодер не читает тот что выложил читал внешним прогером у кого дамп есть оттакой машинке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 этот блок надо делать в буте, могу поправить ваш еепром, ничего привязывать не надо будет.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xom Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 а точно епром если можето то давайте попробуем щас пробывал ваг тохо подключил епром из моторника прочитал пин 2772 васком пробывал он его принемает а вот пробую на диагнос имо там белеберда заходит но не определяет даже за ошибки пишет что блок неподдерживает чтение ошибок этот блок надо делать в буте, могу поправить ваш еепром, ничего привязывать не надо будет.... то что в буте это я уже понял если можеш помоч давай в личку считан ваг тахо eep2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xom Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Zaebasto хвала тебе и почет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Эти блоки нужно делать MPPS , он даже вроде поднимает блок в таких случаях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Вот и славно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Вроде бабка в огороде... После мппс та же история, если не в буте им делать. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
domen Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) мппс тоже эти блоки валит! А вот еепром не полный тот что второй Изменено 7 декабря, 2012 пользователем domen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгениий Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) мппс тоже эти блоки валит! А вот еепром не полный тот что второй Валит на Audi AllRoad 2.7BT или все м7.1 ? Выражайтесь точнее . Именно за Audi AllRoad 2.7BT не могу сказать, но переделал на вагах много этих блоков и именно мппс по диагнозе нормально с ними работает, но даже если и вальнет там не такая уж и проблема. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем евгениий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
domen Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Валит точно блоки 4Z7907551S 0020 4Z7907551S 0010 4Z7907551P 0003 Да согласен, когда сталкнешься с этим раз то все остальные блоки будешь востатавливать за пять сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Валит-не валит.Кто всерьез занимается, тот не поленится вскрыть блок, (это легко), прочитать все в программаторе, сохранив прошивки и можно потом эксперпиментировать. Оборудования много не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnrg Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Валит-не валит.Кто всерьез занимается, тот не поленится вскрыть блок, (это легко), прочитать все в программаторе, сохранив прошивки и можно потом эксперпиментировать. Оборудования много не бывает. так это догма... на мой взгляд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
terry2323 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Не надо никакие ключи по новой привязывать. Это просто незаконченное чтение. Надо прочитать прошивку и залить её в буте. МППС китайский клон - хау ноу. Он тоже любит делать незаконченное чтение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savvit Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Уважаемый, Zaebasto Поправьте мой еепром тоже, пожалуйста myepr.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas_71 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 проблема то в чем у Вас? И на предмет чего поправить? Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savvit Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 проблема как у топикстартера.. ошибка - P1681 Control unit programming: programming not finished. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
domen Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 проблема как у топикстартера.. ошибка - P1681 Control unit programming: programming not finished. Eeprom скидывайте будем смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) Помогите. Та же проблема: ауди а6 ME7.1.1 2005г. После записи прошивки висит ошибка P1681. Поправьте, кто может, содержимое eeprom. 5p08.rar Изменено 18 октября, 2013 пользователем sashk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
