rexer86 Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Доброго времени суток!!! Приехала Mazda Rx-8 для замены радиатора печки, поменяли.... когда ставили панель на место то задели провода с обходчика иммобилайзера... вернее с реле. Обходчик самодельный, реле одно реле с двумя переключающими контактами, выходов на реле я, какой провод куда подключать не можем разобраться... помогите кто сможет!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Как же вам помочь на расстоянии!? Одно могу сказать, если подсоединение в разрыв антенны "альтернативное подключение", используются все три контакта реле, переключающиеся, и если попутать с плюсом или минусом можно легко тачку обездвижить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rexer86 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Как же вам помочь на расстоянии!? Одно могу сказать, если подсоединение в разрыв антенны "альтернативное подключение", используются все три контакта реле, переключающиеся, и если попутать с плюсом или минусом можно легко тачку обездвижить. Скорей всего в разрыв, потому что провода на реле выходят со штатной антены.... может быть какая нибудь схема есть... и ещё, контакты на реле не подписанны(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Да вы что в самом деле. В гугле набрать слабо "как самостоятельно изготовить обходчик иммобилайзера". Реле только для выбора катухи, что читать замок или обходчик. Командует ей сига. Вы ж в интернете сейчас ё маё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rexer86 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Да вы что в самом деле. В гугле набрать слабо "как самостоятельно изготовить обходчик иммобилайзера". Реле только для выбора катухи, что читать замок или обходчик. Командует ей сига. Вы ж в интернете сейчас ё маё. Весь интернет перерыл, не нашел как в разрыв антены ставиться. Сигнализации в ней нет. а без этого реле моргает индикотор иммо и машина не заводиться... ключ один, второго нет... Как же вам помочь на расстоянии!? Одно могу сказать, если подсоединение в разрыв антенны "альтернативное подключение", используются все три контакта реле, переключающиеся, и если попутать с плюсом или минусом можно легко тачку обездвижить. Быть может у вас схема есть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) Если нет сигналки то все лишнее выдрать и чип из (обходчика) примотать к катухе штатной. Если она болванкой заводится. Только посмотрите внимательно может "Призрак" какой стоит. Изменено 6 декабря, 2012 пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rexer86 Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Если нет сигналки то все лишнее выдрать и чип из (обходчика) примотать к катухе штатной. Если она болванкой заводится. Только посмотрите внимательно может "Призрак" какой стоит. Чипа я не нашел. А что такое призрак???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
