Sadko.79 Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Сегодня такую притащили, 9 ошибок, подушки не видит, ABS не видит и т.д. Заводится и глохнет всю бошку сломал, отсоединил блок ABS и о чудо!!! Завелась Прошол ровно год с последнего сообщения Изменено 16 декабря, 2013 пользователем Sadko.79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Имел бы осцилл о двух каналах, глядишь, и бошка не отпала бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen1970 Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Господа авто не заводится - стартер крутит, по словам хозяина сел аккумулятор - затем он както завелся - поездил, заглушил машину и все - не зоводится! При диагностике куча ошибок - большая часть корторых не удаляется см вложения. При вкл зажигания на приборке ключ сначала зажигается желтым потом гаснет (иммо наверное работает) На диагностику выходит только ЭБУ двигателя (через KWP2....) все остальные модули не отзываются! Адаптер ВАГ КОМ 10.6 Если у удаптера включить режим тест то он КАН шины не видет. Все преды проверили все ОК. 10 тыс км назад делали капиталку после никто никуда не лазил. В какую сторону рыть - замена ГАТЕВЭЯ (как его закодировать) ? или искать на каждом блоке кз по КАНу? Попробуй найти не штатную сигналку и кучу релюшек по всей машине. Я даже из бака доставал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
