tinko Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста дампиком на Sagem S2000-1 память 95080. Родное содержимое 95080 про*б*но. Достаточно ли в 95080 вписать родной пин, чтобы завести машину. Пин известен. Может пара есть у кого-нибудь. БСИ на NEC 78F0949 в ECU Sagem S2000-1 95080. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 изучай , с аналогичного 95080.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Достаточно ли в 95080 вписать родной пин, чтобы завести машину. Пин известен. Пин нужно удалить (сбросить вручную) , а вписать можно уже ПП2000.Этого для запуска достаточно. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 В Citroen Xsara Picasso в ECU Sagem S2000 как то не встречал чтобы в дампе был пин код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 В Citroen Xsara Picasso в ECU Sagem S2000 как то не встречал чтобы в дампе был пин код И всёж он там есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Мож тогда просветиш какой в этом дампе(от точно такой Xsara Picasso 2002) пин? sagem_s2000 -1_95080.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Мож тогда просветиш какой в этом дампе(от точно такой Xsara Picasso 2002) пин? В твоём дампе сброшен.Насколько корректно, не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 ага сброшен)))) не угадал. Это рабочий дамп,в машине были потеряны только ключи .Пин был L**Y Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 ага сброшен)))) не угадал. Это рабочий дамп,в машине были потеряны только ключи .Пин был L**Y По каким адресам, нашел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 По каким адресам, нашел? Как по каким- в БСИ посмотрел))) А в моторнике смотри не смотри-он там не появится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 В любом случае он там.......в мооторнике должен быть. Вопрос где и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Где он должен быть я знаю. Вопрос, как его туда вписать? Иммо киллер вписывает с инверсией, в одних скачанных дампах он в явном виде, в других вообще пина нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 (изменено) Где он должен быть я знаю. Вопрос, как его туда вписать? Иммо киллер вписывает с инверсией, в одних скачанных дампах он в явном виде, в других вообще пина нет. Не знаешь ! ImmoKiller збудь! В S2000-1 пин не в явном виде. EcuVonix попробуй.Если Lexia имеется то сможешь хотя бы вписать потом. Изменено 8 декабря, 2012 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Вы чего? Никогда моторного без пина не видели? Моторный с BSI связан или пином или СИНХРОЙ. -в данном случае 2-й вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Моторный с BSI связан или пином или СИНХРОЙ. -в данном случае 2-й вариант Сам не проверял, но сомневаюсь в этом. Для PSA пин или производная от пина это и есть синхра.Тогда вопрос в следуещем , - при замене S2000-1 на S2000-28 например всё работает, - а как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
