Logan отключить ЭБУ подушки
Блок находится под панелью управления вентилятором, заслонками и кондиционером внутри пластмассового тоннеля между сидениями. Необходимо снять сам тоннель и заглушку, которая находится под этой панелью. Хочу предупредить, что следы разборки блока скрыть не удасться. Там одноразовые пластиковые заклепки на которых видны следы нагревания. Похоже, что при сборке корпуса их заплавляют.
В цитате оставил только свой блок. Подушка одна.
В таком случае лучше считать свой дамп и выложить на форум, я думаю ребята поправят. Или сюда, сдесь наши люди http://www.elecar.okis.ru/ за небольшую копеечку правят
Копееечку не жалко. Просто самому интересно - продерусь через эти дебри или нет... Состояние блока заблокирован/нет хранится только в еепромке или еще где? Думаю что поковыряюсь сам, а потом на поклон к сообществу пойду :-)
Только в еепром и всего несколько байт.
Изменено пользователем kostas
u menya lecsus 570 pult najimayu bakaviy zerkala zakroitsya a dveri ne zakrivaetsya kak bit
А причём тут зеркала на лексусе
И кто то там про Лачетти писал тип перемычку ставят, а не чё что видно что машина должна быть с АирБег а это дураку видно? А по поводу запоралелить лампу на другую то в опеле он ещё и писать те будит дак что нужно и табло заклеить будит изолентой? Да во многих он не ток лампу зажигает но ПИШЕТ СИГНАЛИТ и так далее!!!
