ogerc Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Suzuki Grand Vitara 2003г. двиг.2л. МКПП. Электродвигатель печки толком не работает крутишь, крутишь регулятор печки в каком то положении начинает работать пробовал выключить не выключается. Завел двигатель, нагрел на лобовое стекло дует горячий воздух, температура не регулируется, заслонки не регулируются, разряжение не работает, выключил включил зажигание электродвигатель печки не работает нужно опять крутить регулятор печки, чтоб заработала. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Сними разъём с электродвигателя печки и воткни туда лампочку H7(на проводках) и смотри что происходит когда крутишь регулятор скорости (как светит лампа или в каком режиме горит) и думаю все станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Лечил такую штуку(grand vitara 2,5 v6 акпп) пропайкой блока управления климатом. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 В 07.12.2012 в 18:37, petrovich_j сказал: Сними разъём с электродвигателя печки и воткни туда лампочку H7(на проводках) и смотри что происходит когда крутишь регулятор скорости (как светит лампа или в каком режиме горит) и думаю все станет ясно Спасибо В 07.12.2012 в 18:52, yalymka сказал: Лечил такую штуку(grand vitara 2,5 v6 акпп) пропайкой блока управления климатом. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 На плате блока управления климатом есть технологические дырки (переходные контакты с одной стороны платы на другую) просунул проволоку в одну из дырок что бы пропаять, пропаял подсоединил не работает от паял проволоку опять заработал, так вроде не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Пропаял блок управления климатом, теперь при включении зажигания начинает крутить вентилятор печки и не выключается, и скорость не убавляется, регулятор направления воздуха не работает, забор воздуха не регулируется, обогрев заднего стекла работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) В книге по витаре есть руководство по проверке блока управления климатом с коммутацией контактов . Наверное при пропае где-то зделал короткое . Изменено 12 декабря, 2012 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogerc Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 нашел в одном месте был плохо пропаян контакт, пропаял теперь также работает, то есть вентилятор включается только в одном положении регулятора. Вы не подскажете возможно найти даташет на микросхему c451g 0326AH02, стоит в блоке управления климатом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
