00kontr Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 киа сид 2008 год двигатель G4FC притащили .не заводится скандок пишет ошибка 1690 .при расшифровке smartra no response какя понял блок управления не видит блок смартры .блок нашел визуально он целый .пропаял результата ноль .да лампа имобилайзера на панели при включении зажигания не горит .питание на смартре есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subaruvod Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 (изменено) Накачку проверял? И что вообще с машиной было? И заполни профиль свой! Изменено 8 декабря, 2012 пользователем Subaruvod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 9 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 машину притащили не заводится . антену мерил сопротивление 8.2 ом. проверил провода от антены до смартры -целые .нашел в интернете распиновку разъема смартры проверил питание -есть . на антену выход с одного контакта есть 3.6 в минус а на другом если верить схеме должен быть + а у меня нет ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Смотри главное реле под капотом,скорее всего там что нибудь отгнило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 9 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 которое в блоке под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wingr Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 В ногах у пасажира справа смотри разъем, там часто отгнивают или замыкают пины, вроде синий цветом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 на нём много проводов сам иммо - не помню с какого года , если не знаешь где ,- под снятие торпеды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 разъемы смотрел .блок смартры нашел он и есть блок иммо.он сам может вылететь или нет,и еще с уаза подойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Еще раз спрашиваю, накачка есть? С УАЗа не подойдет, в нем пин прописан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 умер транзистор в блоке смартры . после его замены авто завелось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
