Помогите с ИМО на СААБ 99года.
СААБ 99г 2.3 турбо незаводиться.Импульсы на форсунки есть а на катушки нет.Прокрутку видит,ключь только один.Какие пути решения есть? Может безьимовая прошивка?
для начало хоть диагностику сделайте
Имо обычно форсы рубит а не искру. Если блок дает бензина то вероятно знает куда, когда, и сколько. А искру он запросто и рад бы дать но не в состоянии. Катушка там кстати веселенькая и часто дохнет если 9 проводов на нее идут то комутатор у нее внутри. Из путей решение для начала тыкнуть галогенку в 6 и 10 провод разьема катушки.
Удачи.
При слете синхры или проблем с иммо .Машина заводиться и глохнет.Ну и соответственно отрубает форсы.
Неисправен модуль зажигания .Всем спасибо.
