Не выходит блок на связь
3С0 909 605J.rarДобрый день! Есть машина Фольксваген Пассат B6 ....Не выходит на связь SRS блок VW8 3C0 909 605J ....Слил содержимое блока .....Подскажите в чем ошибка в содержимом....Поправьте если есть возможность. Изменено пользователем xsandr1977
Чем диагностируете? Лампочка на панели приборов гаснет? Другие блоки "жалуются" на AIRBAG?
Vag com ...блок не отвечает ....другие не жалуются
Ни у кого нет вариантов почему блок на связь не выходит.
Дамп похож на целый. Проверь массу на блоке, питание и провода до gateway. Попробуй такой
srs_VW_Passat_3C0909605P_TRW_391125_VW8_25640_nocrash.rar
мысли? какой версией вагком смотрите (возможно старой ) какую ошибку при соединении вагком пишет ? на что жалуется ?
как ведет лампа срс на панели ?какова история авто до того как срс перестал диагнозится ?
краш не краш - диагнозится должен
проблема решилась ....пошевелил провода .....блок ожил....нашли проблему в питающем проводе...Cashbonus особое спасибо за правильное предположение...
  • 2 года спустя...
Такая же проблема, только ошибка по блоку срс висит во всех блоках.Сам блок на диагнозу не выходит.В чем может быть дело?
прозванивайте провода, что тут спрашивать, что делалось с блоком? вскрывайте блок смотрите, на столе подключите
