Лада Гранта SRS
Лада гранта, 2012 год впуска лето, на щитке не светится лампочка SRS, сама лампочка исправна (если нажать кнопку на панели и вкл зажигание), раньше лампочка работала нормально, т е при включении зажигания горела несколько секунд и тухла, сейчас не горит вообще, на диагностику через автоас SRS не выходит (мотор диагностируется),
обычно на нормальных авто, ели блок SRS обесточен или полностью отсоединен или неисправен - SRS горит постоянно,
решил проверить предохранитель на SRS, по привычке стал смотреть где-нибудь отдельно под желтенькой крышечкой типа как на нормальных авто - но как ни странно обнаружил что SRS висит на одном предохранителе с дворниками (или чем-то еще - не помню) чему был очень удивлен - предохринитель целый, ну вопросы такие:
может все-таки есть где-то отдельный предохранитель на SRS?
в автоасе один вид аирбегов - может туда внедрили какой-нибудь новый вид? - какие бывают разновидности Аирбегов на гранте? какие будут мысли как такое случилось и с чего начать?
На грантах в данный момент идет установка блоков управления подушек безопастности "TAKATA". Блоки со второй версией программного обеспечения без причины выходят из строя (перестают гореть контрольные лампы на щитке приборов и блок не выходит на связь) Лечится только заменой блока, а те которые еще живые блоки в срочном отзыве перепрограммируют до 3 версии. Я уже щтук 10 на станции поменял!!!! столько же еще ждут замены. Такие же блоки ставят и на новые приоры. Предписание АВТОВАЗа 89-12.
Изменено пользователем Serega PaR
Меняли и все? ничего не программировали по поводу блока SRS?
Те блоки которые не выходят на связь просто меняли. АВТОВАЗ присылают блоки уже с 3 версией программного обеспечения.
Понял спасибо.
А перепрограммирование на 3 версию с помошью мт10 возможно?
С помощью мт-10 вроде как нет. зайди на их официальный сайт(адрес не помню точно) там все расписано подробно.
