electro-ryb Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) Здравствуйте! Проблема такая: 1) чек не горит 2) лампа иммобилайзера горит постоянно при включенном зажигании 3) стартер крутит, авто не заводится Подозреваю, что тут замешан иммобилайзер, но при этом не читается ЭБУ. Это нормально? Вроде как ЭБУ всегда должен читаться. Авто Ниссан Альмера 2002 г.в. 1.5л сборка Великобритания Изменено 10 декабря, 2012 пользователем vasek-skorodumov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 нет питания на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Или ЭБУ - труп. В любом случае иммо тут не при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 В моторном отсеке с левой стороны проверь предохранители, нет питания на ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Создавая тему, сначала пишем марку авто, а потом проблему. Учти на будущее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) Создавая тему, сначала пишем марку авто, а потом проблему. Учти на будущее! Обязательно учту, спасибо. Предохранители в порядке. Питание смотрел электрик, но что то я в сомнениях надо все же еще раз проверить, хочу на столе подключить питание и диагностику... А у кого-нибудь есть схема на блок MEC20-615? Изменено 11 декабря, 2012 пользователем vasek-skorodumov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Схему подключения нашел здесь: "Nissan Almera N16 2000-2006 гг. Профессиональное руководство по эксплуатации и ремонту", только ссылки нет. А сюда что-то не прикрепляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Схема подключения есть, а внешнего вида самого разъема нет. Тот, что показан в книге не соответствует моему. У меня подходит один разъем, а там показано 2 (длинный и короткий). Номера выводов в общем то подписаны на плате блока, но все таки хотелось бы наглядно распиновку... И соответствует ли схема моему блоку остается пока загадкой (все таки разъемы другие)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
