zuc Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 дигатель УЗАМ 2 литра, пилиная ГБЦ, рпвал покупал в лихии 90-е в мастер моторе настроенный на низы ЭБУ я5 форсы от ваз 1.6 16V для начала хотел чтобы телега передвигалась болееменее адекватно, хочу делать на дмрв, т.к. двигатся в основном на низаз будет есть только шдк с показометром статику форс и динамическую взял от 205DM53 взял прошу J5V05L19 лямбда регулирование оставил щас не могу устаканить горячий запуск, запуск хороший но 2-3 глохнет куда копнуть не знаю может для начала анатомико чикловуху и поправку откатать а потом лезть в режим перехода от запуска к хх вот видео видео0002.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Когда не запускается смесь какую показывает? Катать в любом случае нужно, а там может и само устаканиться)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman2141 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 В 10.12.2012 в 17:45, zuc сказал: дигатель УЗАМ 2 литра, пилиная ГБЦ, рпвал покупал в лихии 90-е в мастер моторе настроенный на низы ЭБУ я5 форсы от ваз 1.6 16V для начала хотел чтобы телега передвигалась болееменее адекватно, хочу делать на дмрв, т.к. двигатся в основном на низаз будет есть только шдк с показометром статику форс и динамическую взял от 205DM53 взял прошу J5V05L19 лямбда регулирование оставил щас не могу устаканить горячий запуск, запуск хороший но 2-3 глохнет куда копнуть не знаю может для начала анатомико чикловуху и поправку откатать а потом лезть в режим перехода от запуска к хх вот видео вот попробуй эту посмотри,она на 2 литра,волгофорсы ,давление 3 кг. узам 2.0.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 больше двух лет прошло, неужели так сложно посмотреть на дату последнего сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Тема старая, но этот зверь ещё живой. Атмомотор стал ещё сильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman2141 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 В 29.12.2014 в 19:56, zuc сказал: Тема старая, но этот зверь ещё живой. Атмомотор стал ещё сильнее. привет,а случаем нет ли у тебя заводской пошивки на узам 1700(5-7 январь или соатэ)?.ну или на 1800й с оды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Доброго времени суток! Мужики помогите имеем прошивку блока соатэ и прошивку ваз помогите пожалуйста перенести калибровки и углы из соатэ в ваз.(если что то напутал подскажите пожалуйста) uzam248.zipПолучение информации... 22.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Вазавский Блок , какой . Наверное Простче откатать . алгоритм разный у Соатэ и Январь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 блок январь 5.1,,,71. нужно хотя бы углы перенести, и правки по форсункам . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Форс какие углы оставь вазовские пока но не гоняй надо по диагнозе строить , датчик детонации есть . стоит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вий Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 да датчик будет,все в процессе сборки комплектующих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
