Модуль зажигания
fragnatyc
Доброго время суток уважаемые форумчане!Прошу помощи в решении одной проблемы.
Проблема заключаетсяв следующем:
После сбора инжекторного мотора,заливки прошивки,прокидывания проводки и т.д...всё замечательно завадилось и работало до одного момента....по началу стал плавать ХХ,потом стало трясти двигатель на ХХ,потом и вовсе стал глохнуть....проблема решилась заменой ВВ проводов и свечей на тбезрезисторные (были NGK №4 поставил №13)(в темноте увидел "раскаты грома" на свечах 2 и 3 цилиндров)до сегодняшнего дня,после 15 минутного простоя на хх для прогрева двигателя,начались снова провалы,поехал в магазин приобрёл свечи Denso W20EPR-U11 и с дуру купил ещё ВВ провода Master-motor аля "тюнинх" сопротивление на всех 4 проводах 282 ОМ(с виду толстеннве,колпачки длинные,вообщем внушили довереие) после инсталяции данных девайсов проблема ушла на 2 часа после чего опчть свечи засверкали,танцы с бубном и т.д не помогли...проверка МЗ по книге на обрывы прошли успешно....только вот одно подозрении ОН МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ или нет??при покупке мотора на нем стоял МЗ 2111-3705010-03 сломанный,работа двигателя началась с модуля 2111-3705010-04....
Головку фрезеровал? Попробуй бриск поставить, они при большой компрессии хорошо работают. У тебя как компрессия поднимется, искра на свече не может проскочить, вот и пуляет где попало.
Может клапана залипают или прогарело парочку... :blink: Померий компрессию и диагностику сделай....Напиши в каких цилиндрах будут пропуски воспламенения....
компрессия 11.8 во всех горшках....пропусков воспламенения нет(программа диагност не дает ошибки такие),голова не фрезерованна полный сток...
свечи "шьёт" на 3 и 4 цилиндре иногда на 1 проскакивает...
Модуль на разрядник,если имеется, если нет то ставь бошевский, провода бери "Slon" или "Tesla", ну и свечи Brisk LR15YC-1(зазор 0.85-0.9мм)
Изменено пользователем Mixa00800
что за разрядник???вспомнил ещё пару раз проскакивала ошибка Р0563 "Высокое напряжение борт сети"(вытаскивал контактную группу чиркнул по массе и корпус вольтметра чиркнул по прикуривателю)
Провода Мс сегодня поменял на "Тесла" свечи поставил старые NGK BP6ES с зазором 0.9
Изменено пользователем fragnatyc
На счет разрядника посмотри здесь http://www.chiptuner.ru/content/igntst
по мне кажется овчинка выделки не стоит.....стал замечать что отваливается к-лайн адаптер....
А откуда вдруг высокое напряжение, может тупо регулятор напряжения поменять.
Зачем сразу менять, а если померять напряжение для начала?
Вольтметр бортовой стои от УАЗа(made in USSR) на ХХ показывает 13.95 без потребителей (регулятор Энергомаш 3-х уровневый) ошибка Р0563 возникает в случае появлении напряжения более 17В и длительностью 0.3 мс на главном РЕЛЕ...т.е попросту когда КЗ в борт сети происходит..провдку всю тряхнул всё хорошо
Может наводки по бортсети из-за отсутствия резисторов в свечах? Как вариант...
наводки и так есть но они же ипмульсные.....на тахометре ТХ193 особенно заметно как прыгает стрелка в момент завода и глушки авто...
Мужики сегодня пообщался с мужичком толковым,говорит что помимо выхода из строя КЗ,могут тупо выгореть силовые ключи в ЭБУ....не было времени раздевать мне что такое силовой ключ,по сему задаю вопрос где находиться и с чем едят эти силовые ключи???
На фото справа 4 шт транзисторных ключей
http://chiptuner.ru/image/j7216v.jpg
П.С. Если блок для 8кл мотора, то ключей будет 2 шт.
Изменено пользователем demetrius
  • Upvote 1
каким образом проверить можно????
Вместо катушек ставишь на оба канала лампы по 21вт.Крутишь стартёром.Смотришь моргание ламп.Есть-ключи живые.
ну а если всё будет светиться значит всё в порядке...варианты работает/не работает....или ещё промежуточные варианты тоже есть???
