serg_kv Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 авто соответственно не заводиться вскрыл крышку мозгов транзистор клапана впрыска целый подаю управляющий импульс на него клапан щелкает но ошибка не стираеться делаю тест опкомом тоже не щелкает куда копать P1660 - высокий уровень сигнала клапана подачи топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 проверь осликом сигнал на затворе транзюка( при закрытой крышке !!) если управляюзего импульса нет-мозг в топку !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_kv Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 проверь осликом сигнал на затворе транзюка( при закрытой крышке !!) если управляюзего импульса нет-мозг в топку !! проверил нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skpuav Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 только от света прикрой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_kv Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 только от света прикрой. завел сам заработал не понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
