buyan Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Привет, попытка считать оригинальной USB UPA, маску 0D62J закончилась FF FF FF …. EEPROM моторолы (vito 1998г) для эксперимента программой start error прогоняю EEPROM моторолы (тобишь FF FF FF ..пустой дамп) прога восстанавливает естественно только синхронизацию нет ключей и т д.. записываю, пишется, читаю, все читается, ручками восстанавливаю полный дамп с ключами и т д, записываю, пишет, считываю, опять получаю пустой дамп, тобишь FF FF FF FF …..при чтении все трется, стоит бит защиты, собственно вопрос в целях образования, где можно почитать, возможно, ли считать USB UPA такой дамп или куда посмотреть,USB UPA полностью не освоил (говорят даже чинский Xprog все читает) а вот с мануалки orange5 по этой бяки Организация защиты в микроконтроллерах Motorola. HC05 В микроконтроллерах серии HC05 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в Options register (OPTR). Для 05B и 05x этот регистр расположен в первой ячейке EEPROM (адрес $0100). После активации SEC процессор не может быть запущен в режиме Serial RAM loader, и соответственно чтение и запись памяти невозможны. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора Orange5. Внимание! В некоторых образцах загрузчик модифицирован производителем таким образом, что при этом в режиме Serial RAM loader происходит стирание EEPROM. В таких случаях следует сразу использовать функцию Skip SEC, а не Boot! Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. Для отключения защиты следует модифицировать регистр OPTR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rkey Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Делал это иммо не раз,чинский ИХпрог читает их на ура,писать ,не писал ,чип по дампу ложил.Читал только в панельке,внутривенно не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Тоже пробовал читать и писать Xprog, одну (после UPA) читает и пишет нормально, вторую им же считанную, читает ок, а пишет с ошибками (ига с питанием и портами не помогла) попробую записать UPA (может мотя такая попалась с битым EEPROM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Делал это иммо не раз,чинский ИХпрог читает их на ура,писать ,не писал ,чип по дампу ложил.Читал только в панельке,внутривенно не пробовал. Пишется х прогом на ура... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
