vvt.50 Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) может кто нибудь подскажет умную мысль - не заводится машина ошибок по блоку ме нет компрессия норма \кроме одного -8\ давление топлива -норма искра есть обороты при стартере 160 искра есть противодавление катов 0 \правда ни разу не измерял при стартере\ осталось тупо проверить фазы грм и заменить датчик кв Изменено 31 декабря, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Так прежде чем менять тупо проверь датчик коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 ДПКВ проверяется легко - если крутишь стартером и стрелка тахометра поднимается - он жив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt.50 Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 ДПКВ проверяется легко - если крутишь стартером и стрелка тахометра поднимается - он жив. правильно и стрелка отклоняется и искра есть фазы на месте кроме перекодировки блока мыслей пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Тогда возникает вопрос истории возникновения неисправности.Диагностику всегда начинаю с этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt.50 Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 вернее искра есть но слабая история простая - завелась поработала 2 минуты и заглохла отвез хозяин в сервис поменяли свечи и все ок , выгнали и поставили на стоянку пришел хозяин и машина больше не завел=лась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 сигнал на форсы есть я понимаю...питание блока и бабин???масса мотора и минус ECU или тупо датчик калена)))но наверное нет свечи заливает???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey020776@mail.ru Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 тупо нет давления разьем зад прав арка колеса на раме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt.50 Опубликовано 12 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 забыл отписаться- тупо контактная группа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marov.a Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 +1,сегодня была такая-же проблема-все ок,но не заводится.напряжение питания катушек при прокрутке стартером 8 вольт.после подачи питания перемычкой с акб на катушки завелась с полпинка. просадка напряжения по группе контактов на замке,вылечилось установкой разгрузочного реле величина просадки 1.6 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
