opel_zerg Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) Опель вектра 2000г.в. После замены мотора x20dth на y20dth эбу не видит иммо. Заменялось комплектом эбу,иммо,чип. Я предполагаю проблема в проводке, т.к. на старом иммо 8 из 9 выходов задействовано, на новом 7 из 9. Кто знает где что нужно сделать, помогите плз. Господа админы перенесите плз в нужную тему Изменено 13 декабря, 2012 пользователем opel_zerg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel_zerg Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 помогите плз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 сканер подключить и посмотреть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel_zerg Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 (изменено) сканер подключить и посмотреть.... Что посмотреть, то что иммо невидно? Его не видно! Может схема подключения иммо на Y20dth у кого есть? вектра 2001г.в. Изменено 15 декабря, 2012 пользователем opel_zerg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 (изменено) не надо психов! что значит НЕ ВИДНО? ВАМ не видно? тогда отдайте спецу.... PS правила почитайте, тут так принято.... *ВЫ откуда?*... Изменено 15 декабря, 2012 пользователем jamal01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 jamal01 прав, опель ваш не такая редкая птица, мануалы и схемы на корч в свободном доступе, здесь на форуме можно всё найти. И место жительства укажите,!, может помощь "не за горами" А по теме, родной иммо сканером видится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel_zerg Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) Какие психи? Извините если не так Вам ответил. Дело в том что схем на X20DTH валом. А вектра б с Y20DTH выпускалась только 1 год (2001). Во всех мануалах что я смог найти схема только на X20DTH. От этого вопрос - можно ли изменить прошивку блока управления чтобы он в иммо вообще не нуждался, в другом случае нужно менять чтото в проводке, а без схемы у меня не получается. не надо психов! что значит НЕ ВИДНО? ВАМ не видно? тогда отдайте спецу.... PS правила почитайте, тут так принято.... *ВЫ откуда?*... Сканер подключается к БУ но иммо от Y20DTH не видит(неисправность трансподерного ключа, неверный трансподерный ключ).Ошибки такие же если иммо совсем не подключен. Лампочка (мясорубка) на панели моргает. Если навесить набор (БУ,иммо,чип) от x20dth то все видится и определяется но БУ от x20dth(psg5, насос011) не работает с насосом от y20dth(psg5, насос015).Если для помощи нужна какая другая информация напишите я все сделаю. Изменено 16 декабря, 2012 пользователем opel_zerg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Какие психи? Извините если не так Вам ответил. Дело в том что схем на X20DTH валом. А вектра б с Y20DTH выпускалась только 1 год (2001). Во всех мануалах что я смог найти схема только на X20DTH. От этого вопрос - можно ли изменить прошивку блока управления чтобы он в иммо вообще не нуждался, в другом случае нужно менять чтото в проводке, а без схемы у меня не получается. Сканер подключается к БУ но иммо от Y20DTH не видит(неисправность трансподерного ключа, неверный трансподерный ключ).Ошибки такие же если иммо совсем не подключен. Лампочка (мясорубка) на панели моргает. Если навесить набор (БУ,иммо,чип) от x20dth то все видится и определяется но БУ от x20dth(psg5, насос011) не работает с насосом от y20dth(psg5, насос015).Если для помощи нужна какая другая информация напишите я все сделаю. У тебя разные типы иммо,родной иммо 1,а подключаешь иммо2.В иммо 2 связь с моторным идёт через блок иммо,ищи распиновку иммо1 и иммо2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel_zerg Опубликовано 17 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Распиновка иммо1 есть а иммо2 найти не могу, поделитесь если есть у кого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel_zerg Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Помогите найти схему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Помогите найти схему !!! попробуй посмотреть в автодате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ups111 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 x20 и Y20 сигналы с иммо приходят на разные ноги кроме того что это иммо1 и иммо 2 и есть еще разница по проводке в обвязке. варианты следующие:грохнуть иммо в новом блоке и посмотреть разницу в проводке, и поставить весь ваш комплект с переделкои проводки ,ну и можно проводку поменять. я бы сделал по первому варианту. Но вам надо к мастеру.....кстати схем завались...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 В автодате есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel_zerg Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Я понимаю что с иммо2 развяка идет через АБС но на этой схеме найти этого не могу. Если можно сделайте скриншот в чуть лучшем качестве. И про разницу в проводке я в вопросе написал, т.е. я знаю что разница есть но в чем? На счет обратиться к мастеру я бы с удовольствием, но где его радимого взять. Если кто готов подьехать и сделать или хотябы помочь я со своей стороны готов платить деньги. По теме: старые мозги с иммо читаются и работают без проблем, но они же не работат с 015 (y20dth) насосом. По этому менялось все комплектом: насос015, от него же мозг и иммо2. Иммо1 диагностируется напрямую через 8 ногу иммо на 3 ногу диагностического разьема. В иммо2 8 ноги как таковой нет. Похоже все идет через блок АБСили напрямую в мозг. Вот сдесь без схемы не разберусь. Если можно не пишите что схем завались а поделитесь схемой развязки иммо2 или опытом или ссылкой на схему. Изменено 23 декабря, 2012 пользователем opel_zerg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ups111 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) про иммо2 и абс без коментариев . ну скачай ты уже автодату3.38 и установи. на этом форуме в раздел "программы" зайди.... Изменено 23 декабря, 2012 пользователем ups111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel_zerg Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 В автдате нет развязки иммо, схемы Y20dth и X20dth одинаковые . А на самом деле отличаются. Было бы так все просто помощи не просил бы. А так ПОМОГИТЕ !!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 тогда ищите opel TIS, там есть разница 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel_zerg Опубликовано 25 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150/ Нет там этой программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Не понял! Как это нет? Не нравится с первого поста, в пятом ссылка на торентфайл есть, если и там не нравится, набей в гугле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
