SERGEII 2011 Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) Кто сможет помочь - в серийке нужно убрать (Отключить, убрать из комплектации ) датчик фаз ! Микас 10.3 (Элкар), М113 , Таврия 1.3 литра ! Так как Редактора не имею в наличии ! Проблема в том что на данном авто меняли "ГОЛОВУ" и незнаю откуда она взята - но там нет ни датчика фаз , ни отметчика под него ! Соответственно горит ЧЕК ! И как на этой системе при отключении ДФ будет работать и запускаться авто ? Спасибо ! NEWFILE.rar Изменено 13 декабря, 2012 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Пробуй NEWFILE_noDf.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 с прошивкой опередили.эти машины без проблем работают без датчика фаз,при отключение датчика фаз в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabo777 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 с прошивкой опередили.эти машины без проблем работают без датчика фаз,при отключение датчика фаз в прошивке не сталкивался с этими ЭБУ, при отключении ДФ, ЭБУ переходит на ПП впрыск? распишите если не затруднит)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Переходит.. А что здесь надо описывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Пробуй Спасибо , попробуем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 при отключении датчика фаз надо калибровать топливные карты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Эт еще почему?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabo777 Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Переходит.. спасибо! понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMON75 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Здаствуйте! Тоже проблема с ДФ, только шанс 2012 года. Клиент поменял головку, на распредвале нет задатчика для ДФ. Кто может, отключите его ZAZ_Chance_M103_114_-M114151SK134437_STOK_Flash_25011907.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Держи ZAZ_Chance_M103_114_-M114151SK134437_noDF_Flash_25011907.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMON75 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Cпасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
