Отключить Датчик Фаз
Кто сможет помочь - в серийке нужно убрать (Отключить, убрать из комплектации ) датчик фаз ! Микас 10.3 (Элкар), М113 , Таврия 1.3 литра !
Так как Редактора не имею в наличии !
Проблема в том что на данном авто меняли "ГОЛОВУ" и незнаю откуда она взята - но там нет ни датчика фаз , ни отметчика под него !
Соответственно горит ЧЕК !
И как на этой системе при отключении ДФ будет работать и запускаться авто ?
Спасибо !
NEWFILE.rar
Изменено пользователем SERGEII 2011
с прошивкой опередили.эти машины без проблем работают без датчика фаз,при отключение датчика фаз в прошивке
не сталкивался с этими ЭБУ, при отключении ДФ, ЭБУ переходит на ПП впрыск? распишите если не затруднит))
Пробуй
Спасибо , попробуем !
при отключении датчика фаз надо калибровать топливные карты
Переходит..
спасибо! понял
  • 3 года спустя...
Здаствуйте! Тоже проблема с ДФ, только шанс 2012 года. Клиент поменял головку, на распредвале нет задатчика для ДФ. Кто может, отключите его   ZAZ_Chance_M103_114_-M114151SK134437_STOK_Flash_25011907.bin
